Обратная связь Карта сайта
Arduino Micro ATmega32U4-MU от RobotDyn
код: APC166
  • Arduino Micro ATmega32U4-MU от RobotDyn
Версия контроллера Arduino Micro от RobotDyn на микроконтроллере ATmega32U4. При своих небольших размерах плата обладает огромным потенциалом и возможностями, превышающими возможности Arduino Leonardo и Arduino Nano как в количестве доступных выводов и возможностях встроенных интерфейсов, так и возможностями работы с USB интерфейсом подключения к компьютеру.
Arduino Micro похож на Arduino Leonardo, у них одинаковый микроконтроллер ATmega32u4 с встроенной программной поддержкой USB соединения, что позволяет обойтись без дополнительного контроллера на плате. Это дает возможность плате представляться компьютеру не только как виртуальный COM-порт для программирования и, но и как HID устройство (мышь или клавиатура).
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Flash-память 32 КБ (ATmega32u4), из них 4 КБ используются загрузчиком
  • Оперативная память данных: 2.5 КБ
  • Энергонезависимая память данных: 1 КБ
  • Напряжение питания: 6-12 В (рекомендуемое 7-9 В)
  • Цифровые входы/выходы: 20
  • Каналы ШИМ: 7
  • Аналоговые входы: 12
  • Максимальный ток одного вывода: 40 мА
  • Максимальный ток вывода 3.3V: 50 мА
  • Размер: 20х45 мм
