Обратная связь Карта сайта
OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (синий)
код: AOB330
15
Дефект косметический – в левом нижем углу откололся кусочек стекла (2мм), что не повлияло на работоспособность – проверили.
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру. Адрес можно выбрать перепайкой перемычки. По умолчанию выбран адрес 0x3c.
  • Размер экрана 0.96"
  • Тип экрана OLED
  • Разъем 4-pin
  • напряжение питания 3.3-6 -volt
  • Разрешение дисплея 128*64
  • Толщина 11 мм
  • Ширина 27 мм
  • Высота 27 мм
  • Вес 4.0 грамм
Спецификация:
  • Драйвер OLED модуля: SSD1306
  • Угол обзора: > 160 градусов
  • Разъем: 4-pin
  • Напряжение питания: 3.3-6V
  • Уровни входных сигналов: 3.3V / 5V
  • Цоколевка разъема:
    • GND: Общий
    • VCC: Напряжение питания
    • SDA: Шина данных
    • SCL: Шина тактирования данных
