336 грн
Отзывы (3)
Припой оловянно-свинцовый фирмы Topnikiem – аналог советского ПОС-60, предназаначен для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью различных электрических паяльников. Данный припой имеет низкую температуру плавления и поэтому, идеально подходит для соединения радиодеталей или smd-компонентов, где требования стойкости к перегреву очень низкие.
Тип припоя: оловянно-свинцовый, c флюсом
Масса: 100 г
Температура плавления: 180-190 град.С
Вид: проволока
Диаметр: 0.7 мм
Состав: олово 60%, свинец 40%
Отзывы покупателей про Припой LP 1.0мм бухта 100г Польша
Ярослав (12.01.2022)
Прекрасний припій, брав на заміну 1.5мм, дуже задоволений.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
45 грн
