Обратная связь Карта сайта
WI-FI выключатель Sonoff iFan02 для управления вентилятором со светильником
код: AOC619
  • WI-FI выключатель Sonoff iFan02 для управления вентилятором со светильником
Sonoff iFan02 - это система управления для потолочных вентиляторов с подсветкой. Заменив старый выключатель iFan02 преобразует вентилятор в интеллектуальное устройство. Он позволяет Вам управлять потолочным вентилятором с подсветкой в бесплатном приложении iOS / Android eWeLink. Вы можете включить / выключить вентилятор, включить / выключить свет, изменить скорость вращения вентилятора и цветовую температуру света для потолочного вентилятора через WiFi. Обратите внимание: если Ваш светильник не имеет регулировки яркости Вы не можете изменить яркость. iFan02 работает с Amazon Echo и Google Home, Вы можете использовать свой голос для включения / выключения вентилятора или освещения.
IFan02 поставляется с 2,4ГГЦ радиочастотным пультом дистанционного управления, с помощью которого Вы можете включать и выключать вентилятор и свет, настраивать скорость вентилятора и интенсивность света в помещении.
Особенности:
  • Дистанционное включение / выключение - включение / выключение вентилятора и света из любого места мира
  • Скорость вращения вентилятора - изменение скорости вращения вентилятора: 1/2/3 / Smart
  • Регулировка интенсивности света - Поддержка диммерных светильников: белый / теплый белый / теплый
  • Поддержка приложений - бесплатное приложение для iOS и Android Mobile eWeLink
  • Статус синхронизации - статус устройства в режиме реального времени для мобильного приложения
  • Расписание - установка запланированного / обратного отсчета для включения / выключения в указанное время
  • Share Control - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
  • Сцена - включение / выключение нескольких устройств одним нажатием
  • Smart Scene - Расписание Включения / выключения вентилятора или света от условий окружающей среды от датчика
  • Совместимость - отлично работает с платформами Amazon Alexa, Google Assistant, Google Nest
  • Напряжение питания: 90V ~ 250V AC (50 / 60Hz)
  • Максимальная нагрузка:
  • вентилятор - 250 В, 2 А, 500 Вт;
  • Освещение - 250 В, 5 А, 1250 Вт
  • Беспроводная связь: 802.11.b / g / n 2.4G WiFi
  • Шифрование: WEP / TKIP / AES
  • Механизм безопасности: WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Материал корпуса: ПК V0
  • Размер: 116 * 55 * 26 (мм)
  • Радиочастота пульта управления: 2.4ГГц
