10 грн
от 20 шт.
9 грн
Отзывы (2)
Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается в 16-контактном корпусе DIP.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Популярная микросхема CD4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Популярная микросхема CD4001 представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛЕ5 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Микросхема 74HC14 содержит 6 инвертирующих триггера Шмитта. Может применяться для уменьшения дребезга контактов кнопок, применяться как инвертирующий логический элемент, формирователь крутых фронтов для медленноменяющихся сигналов.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Микросхема представляет собой сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Состоит из 7 NPN составных тнранзисторов. Используется для управления шаговыми двигателями , светодиодами и прочей нагрузкой.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
68 грн
