493 грн
Отзывы (2)
Сетевой Etherrnet Shield W5100 позволяет с легкостью превратить Ваш контроллер в сетевое устройство - превратить ваш Arduino в простой веб-сервер или использовать Интернет для чтения / записи своих цифровых и аналоговых выходов / входов. Он напрямую поддерживается официальной библиотекой Ethernet Arduino. Он также поддерживает чтение и запись мини-SD-карты (TF-карты), разъем для которой находится на плате шилда. Шилд имеет масштабируемый дизайн. Вы можете не только напрямую подключить его к плате Arduino но и установить на него другие шилды.
Код производителя: KS0156
Отдельно стоит отметить тот факт, что на плате установлены резисторы 51Ом, согласно даташиту к микросхеме W5100, что приводит к значительному тепловыделению и необходимости использования дополнительного радиатора для отвода тепла.
Шилд уверенно работает с 10/100 Мбит Ethernet, но не гарантируется его работа с некоторыми 1000 МБит роутерами.
Микросхема интерфейса: W5100
Сетевой интерфейс: Ethernet 10/100 МБит
Напряжение питания: 5В
Совместимость с контроллерами Arduino Mega2560 / Uno R3 / Arduino Duemilanove и Mega series
Добавляет слот для карты micro-SD, может использоваться для хранения файлов для обслуживания по сети
Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet . Так же на плате размещен разъем microSD.
Одна из самых удачных и высококачественных копий оригинальной платы Arduino Mega . В качестве USB-UART переходника используется дополнительный микроконтроллер (ATMega16u2), который отличается высокой скоростью передачи данных и для которого не требуется дополнительная установка драйверов -...
Контроллер Arduino NANO CH340 от Keyestudio - это небольшая, полностью функциональная плата контроллера на базе ATmega328. Это платформа с открытым исходным кодом, с 12 цифровыми выводами ввода / вывода (из которых 6 обеспечивают выход PWM), 8 аналоговыми входными контактами, контактами 0...
Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN . Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
