Обратная связь Карта сайта
W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
код: DPC338
Keyestudio
781 грн
  • W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
  • Отзывы (8)
Ethernet контроллер Keyestudio W5500 построен на контроллере Arduino UNO и Ethernet шилде. В нем есть встроенная USB-загрузка, слот для карт TF и другие полезные функции. Шилд полностью совместим с выводами UNO и Mega2560. Вы можете быстро и легко сделать свой контроллер подключенным к Интернету или сети, чтобы создать сетевое приложение. Шилд построен на сетевом модуле W5500, который может сделать Arduino простым веб-сервером или прочитать приложение цифрового и аналогового интерфейса Arduino через сетевой доступ. Он так же может поддерживать простой веб-сервер, используя библиотеки Ethernet в среде IDE, и с возможностями чтения/записи карт MicroSD (TF-карта) предоставлять возможность работы с большими объёмами данных.
Код производителя: KS0304
Контроллер выполнен в стандертном форм-факторе Arduino, что дает возможность использовать огромное количество готовых шилдов расширения.
  • Микроконтроллер: ATMEGA328
  • Рабочая частота: 16МГц
  • Источник питания : USB - 5В
  • Внешний источник - 7-12 В (рекомендованное 9 В) разъем 5.5*2.1мм
  • Цифровые входы/выходы: 14 ( из которых 6 контактов поддерживают PWM )
  • Аналоговые входы: 6
  • Память:
  • Программ - 32K
  • Оперативная память данных - 2К
  • Энергонезависимая EEPROM: 1K
  • Ethernet контроллер: Ethernet W5500
  • Карта памяти: MicroSD ( карта TF ),
  • Подключение к компьютеру: MicroUSB
  • Код производителя: KS0304
Отзывы покупателей про W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
Михайло (24.05.2022)
надежный, стабильный девайс.
Создал на нем контроллер для управления Шлагбаум (CAME)+Индукционная петля(CAME)+считыватель карт (Wiegand)+UHF считыватель(Wiegand w/trigger). Все это с удаленным управлением (LAMP). Прицепом подвязал две IP камеры (въезд выезд). Сейчас пробую распознавание номеров прикрутить. Вся Схема работает на среднем предприятии (+- 500 заездов на территорию в день). Пока еще происходит отладка работы алгоритмов сервера, но аппаратная часть работает как часы.
P.S. не проверив, подключил к 14,5В (считал, что там 12В). Проработал 30 минут, не горел. Да, нагрелся адски, но НЕ СГОРЕЛ!!!
P.P.S. Решил отказаться от готовых решений. 6 месяцев изучения/анализа/тестов. Это 4й девайс, который тестил. Отменная стабильность работы. рекомендую.
FIX3R (12.05.2021)
Добрий день, підійде Bluetooth модуль HC-06 до даної плати
admin (17.05.2021)
Доброго дня. Так його можна використовувати з данною платою.
Григорий (15.04.2021)
Доступны для использования все 14 цифровых входа/выхода, или 4 из них занята под ethernet?
Ярослав (24.09.2019)
Serial через DO не принимает, а через mUSB все работает. Может джампер какой-то есть? Плохо что нет схемы.
Ярослав (11.10.2019)
Все хорошо! Поставить джампер на разъеме ICSP ближний к розетке RJ-45. Этим самым блокируется работа программатора подключенного к serial основного контроллера! Если нужно залить скетч - джампер нужно извлекать)
Жорж (04.06.2019)
дуже корисна річ кому треба надійне дротове під''єднання до мережі. якісний продукт.
для розпайки периферії також рекомендую докупити макетну плату https://arduino.ua/prod3129-plata-dlya-prototipirovaniya-ot-keyestudio-dlya-arduino-uno-ot-keyestudio
тоді взагалі бомба)
ООО М-ИНФО (09.01.2019)
Хорошая цена и товар был в наличии, все понравилось!
Есть вопросы по "W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)" ?
