Обратная связь Карта сайта
Миниатюрная камера Tarot mini 5.8ГГц 25mW TL300M5
код: FCC315
  • Миниатюрная камера Tarot mini 5.8ГГц 25mW TL300M5
Представляем Вашему вниманию шедевр миниатюризации для FPV полетов от компании Tarot! Наверно, камеру с передатчиком и антенной меньшего размера уже невозможно сделать... В одном маленьком микромодуле размещены камера 600TVL с широкоугольным объективом, передатчик диапазона 5.8 ГГц с возможностью выбора рабочего канала и индикацией его номера(!) и антенна. Общий вес такой конструкции получился всего 4 грамма... Эта камера идеально подходит для оснащения системой FPV небольших летательных аппаратов и других конструкций, для которых важен каждый грамм веса и малые размеры монтируемого оборудования. Для питания камеры достаточно одного элемента 1S с напряжением менее 5,5В.
Настройка диапазона и канала передатчика:
  • Короткое нажатие кнопки - выбор номера канала
  • Длительное нажатие кнопки (2 сек) - выбор номера диапазона, функция сохранения настроем в памяти.
Таблица частот каналов передатчика:
Band CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
Band 1 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
Band 2 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
Band 3 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
Band 4 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Band 5 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
Band 6 5474 5492 5510 5528 5546 5564 5582 5600
  • Рабочая частота передатчика: 5.8ГГц
  • Рабочих каналов: 48CH
  • Мощность передатчика: 25 мВт
  • Рабочее напряжение: 2,5 В-5,5 В
  • Рабочий ток: 350 мА
  • Параметры камеры: 600TVL M7
  • Объектив: Широкоугольный 120 ° FOV, 150 ° DFOV
  • Формат изображения: NTSC
  • Управление выбором канала: кнопка (клавиша для увеличения номера канала)
  • Светодиодные индикаторы:
    • Группа, состоящая из 6 светодиодов красного света - номер диапазона (BAND)
    • Группа, состоящая из синих 8 светодиодов - номер канала (CHANNEL)
  • Частота по умолчанию для первого включения: 5.865, по умолчанию первая группа BAND
  • Размеры: 15 х 12,5 мм
  • Вес:
    • без антенны 2,8 грамма
    • с антенной 4 грамма
