Обратная связь Карта сайта
BIGGA AC/DC
  • BIGGA AC/DC
  • BIGGA AC/DC
  • BIGGA AC/DC
  • BIGGA AC/DC
  • BIGGA AC/DC
Плата BIGGA AC представляет собой универсальное решение для применения в проектах где необходимо управлять напряжением 220 В, а также питать микроконтроллер от сети без лишних блоков питания и дополнительных проводов.
На плате установлено AC / DC преобразователь на вход которого подается переменное напряжение 100 - 240 В, а на выходе получаем постоянное напряжение 5 В с максимальным током 1А (до 1.2а при кратковременных пиках). А также реле для управления питанием потребителей 220В 16 А.
Для сохранения устройства от перенапряжения и короткого замыкания на плате установлено плавкий предохранитель и варистор.
Для управления потребителями 220В и питания микроконтроллера теперь необходимо всего один провод, который раньше приходилось просто разрывать для реле, а контроллер питать от внешнего блока питания, занимая дополнительную розетку.
Сетевой провод нужно подключить к соответствующим терминальным контактам платы BIGGA AC (AC IN: L и N соответственно, обычно коричневый L, а синий N). А на выход платы BIGGA AC (AC OUT) подключить провод, который идет на потребителя, которым необходимо управлять.
Напряжение 5В для питания микроконтроллера доступно на выводах VCC и GND. Контакт S отвечает за управление реле. Реле замыкает контакты AC IN (L) и AC OUT (L): высокий уровень на контакте s - реле замкнуто, низкий - реле разомкнуто. По умолчанию реле разомкнуто.
ВНИМАНИЕ! Данный AC / DC преобразователь не желательно включать без нагрузки, это может снизить надёжность работы и срок службы устройства.
Размер платы 48х80 мм.
