Обратная связь Карта сайта
Плата-переходник microUSB-B на DIP 2.54
код: NPN299
11 грн
от 20 шт. 10 грн
от 50 шт. 9 грн
  • Плата-переходник microUSB-B на DIP 2.54
  • Отзывы (15)
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
Код производителя: micro usb to DIP
Отзывы покупателей про Плата-переходник microUSB-B на DIP 2.54
Подгрушный Станислав (04.04.2024)
Все прийшло вчасно та в необхідній кількості. Платка мініатюрна і на перший погляд якісно зроблена. Відповідає опису.
Комаров Александр (29.01.2023)
Гарна штука
Галєєв Олександр (29.11.2022)
Заказ быстро оформлен и доставлен, спасибо.
Ярослав (13.12.2021)
Працює, все добре. Хотілось би аналогічні платки під type c - купив би зразу коробку.
Аскольд (02.08.2022)
Якісну плату-перехідник microUSB-B на DIP 2.54 отримав через добу! Дякую.
Коваленко Сергій Іванович (29.07.2021)
Завжди вчасно. Якість достойна.
Бєліков Олександр (03.05.2021)
Використовую дані плати коли необхідно зробити акумуляторне живлення пристрою через плату зяряду, на яку не вистачає місця.
Було б чудово доповнити асортимент ще й платами з type-c.
Громко Виктор (13.12.2020)
Хороший переходничок,для разных поделок то-что надо.Даже распиновка под рукой для некоторых.Конструктор Александр совершенно прав,очень удобно делать замеры,все на виду.К любой вещице добавлять немного ума и она становиться незаменимой.
Василий (27.08.2020)
Хорошая плата, отлично подошла для доработки GPS модуля видео регистратора, чтобы провод питания был в модуле GPS, а регистратор просто одевать на модуль. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=916938&st=14500#entry92248994
Александр (21.08.2020)
Отличная вещь, пригодится каждому, потому что нужно не только для макетирования. Недавно в руки попало зарядное устройство USB. При проверке на выходе оказалось 8 В вместо пяти! Но там было на выходе обычное гнездо USB-A, поэтому для измерения напряжения хватило половинки USB-кабеля с зачищенными концами. А если зарядное устройство на выходе имеет штекер Miсro-USB? Тогда такая плата-переходник решает проблему.
admin (21.08.2020)
Добрый день. Плата представляет из себя обычный разъем на плате, она не может повышать или понижать напряжение.
Под "решением проблемы" я имел в виду не коррекцию напряжения, а возможность его измерения. Без такой платы измерить напряжение на контактах штекера Micro-USB весьма сложно.
Андрей (24.07.2020)
Хороша якість.
Коваленко Сергей (20.04.2020)
Для питания от зарядного устройства телефона лучше не придумано. Магазину спасибо!
IVAN (04.03.2020)
Ця плата - це гарне рішення для живлення Pro mini 5 V
Есть вопросы по "Плата-переходник microUSB-B на DIP 2.54" ?
