Обратная связь Карта сайта
Блок питания импульсный 12В 200Вт 16,6A IP20
код: AOB180
Полностью рабочий, товарный вид не нарушен, но отсутствует этикетка-пломба. Блок питания импульсный 12В 200Вт 16.6A IP20 – качественный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 200Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
  • Тип источника питания: импульсный
  • Тип охлаждения: пассивное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standart
  • Мощность: 200W
  • Входное напряжение: 220V
  • Выходное напряжение: 12V
  • Степень защиты: IP20 (негерметичный)
  • Выходной ток: 16,6А
  • Материал корпуса: металл
  • Рабочая температура: -25 до 40°С
  • Дополнительно: защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 160х98х50
