Обратная связь Карта сайта
Датчик вибрации от RobotDyn
  • Датчик вибрации от RobotDyn
11
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
На корпусе модуля расположены два светодиода. Один подключен к выводу питания и горит, когда на модуль подается напряжение питания. Второй подключен к цифровому выходу и горит, когда датчик срабатывает. Чувствительность датчика регулируется подстроечным резистором расположенным на плате. На выходе D0 присутствует логическая 1, если нет срабатывания и логический 0, если датчик сработал.
  • напряжение питания: от 3.3 до 5В
  • выход: цифровой
  • имеется монтажное отверстие для крепления
  • размеры платы: 3.2x1.4 см
  • в качестве компаратора используется LM393
