Обратная связь Карта сайта
DC-тестер мощности USB-EBD+ (QC2.0/QC3.0)
  • DC-тестер мощности USB-EBD+ (QC2.0/QC3.0)
Модуль EBD-USB+ используется как устройство для имитации электрической нагрузки. Тестер позволяет испытывать источники напряжением до 21В и максимальным током 4А. Максимальная рассеиваемая мощность ограничена значением 35Вт, что следует учитывать при испытаниях. Упрпвление модулем производится с персонального компьютера под управлением специальной программы, позволяющей настроить параметры тестера, установить пороговые значения напряжений, построить график зависимости напряжения и тока в реальном времени и, при необходимости, обновить прошивку встроенного микроконтроллера.
Режимы тестирования: постоянный ток/постоянное напряжение. Назначение разъемов представлено на последнем изображении.
При тестировании следует учитывать, что если температура окружающей среды выше 25 градусов максимальная рассеиваемая тестером мощность линейно снижается с ростом температуры.
Инструкция по подключению:
  1. Загрузите ПО EB-V1.85 и драйвер адаптера PL2303 (ссылка на архив в разделе "Ссылки") и установите их.
  2. Подключите тестер EBD-USB+ к компьютеру
  3. Найдите соответствующий порт в менеджере устройств компьютера (см. схему инструкции по программному обеспечению)
  4. Запустите программу EB, выберите соответствующий порт и подключите устройство для выполнения теста
  • Источник питания: 5В от USB-разъема
  • Диапазон испытуемого напряжения: 0-21 В
  • Точность измерения напряжения: 0.1% +1 мВ
  • Диапазон испытуемого тока: 0-4 A
  • Точность измерения тока: 0.2% +1 мА
  • Разрешение измерения тока: 0.1 мA
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 35 Вт
  • Быстрая зарядка триггер: QC2.0/3.0/MTK-PE
  • Размер: 7.6x4.1x3.7 см
