Обратная связь Карта сайта
Модуль 16 сервоприводов Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
код: MBT102
  • Модуль 16 сервоприводов Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit - это плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения контроллера BBC micro:bit. К модулю можно подключать дополнительные платы или устройства с использованием съемного разъема «Link»
Плата содержит регулируемый источник питания, напряжение с которого подается в 80-контактный разъем для питания вставленной платы контроллера, что исключает необходимость дополнительного питания BBC micro:bit.
Питание (максимум 5,5 В) может подаваться на плату через винтовые соединения или разъем питания с шагом 2,54мм, например, от стандартного блока батарей.
  • Микросхема расширителя: PCA9865
  • Рабочее напряжение (Vcc) 3 В до 5,5 В
  • Количество сервоканалов 16
  • Напряжение сервопривода: Равно входному напряжению
  • Максимальный длительный ток: (все сервоприводы) 6А
Разработан пользовательский блок и JavaScript для поддержки использования платы 16 сервоприводов в micro:bit редакторе блоков JavaScript (ранее известный как PXT).
Эта плата соответствует стандарту «Link» для аксессуаров контроллера BBC micro:bit. Это позволяет соединять и контролировать несколько дополнительных плат от одного контроллера BBC micro:bit.
