Обратная связь Карта сайта
DFRobot Romeo V2 Контроллер+Драйвер двигателей (совместима с Arduino)
код: APC110
Дополнительные категории товара: Драйверы и контроллеры  |  AVR
DFRobot
Теги: Драйвер   Arduino   AVR   XBee
993 грн
  • DFRobot Romeo V2 Контроллер+Драйвер двигателей (совместима с Arduino)
  • Отзывы (4)
RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
Код производителя: DFR0225
Самое важное в этой плате, что она Arduino совместима, а это значит, что Вы можете использовать Romeo как стандартную Arduino Leonardo плату.
Новая, вторая, версия этой платы, как и Arduino Leonardo, построена на базе микроконтроллера ATmega32u4. Программировать ее можно напрямую из среды разработки Arduino версии 1.0.1 или выше. Поскольку этот микроконтроллер напрямую подключен к компьютеру, есть возможность распознавания его компьютером как HID-устройства, такого как мышка, клавиатура или другое устройство использующее USB-HID протокол! Так же в ATmega32u4 есть два последовательных порта, которые позволяют заливать ваши программы без удаления беспроводного модуля. Так же в Romeo V2 переработан модуль питания, теперь можно выбирать откуда брать питание - от USB или от внешнего адаптера.
Внимание: расположение аналогового порта изменилось относительно старых версий. Выбирайте Arduino Leonardo при использовании среды разработки Arduino.
Характеристики
  • вход питания: USB или внешнее питание 6В~23В
  • выход питания: 5В (2А) / 3.3В
  • максимальный ток драйвера питания: 2А
  • микроконтроллер: ATmega32u4
  • используемый бутлоадер: Arduino Leonardo
  • совместим с распиновкой Arduino R3
  • аналоговые входы: A0-A5, A6 - A11 (на цифровых выводах 4, 6, 8, 9, 10 и 12)
  • ШИМ (PWM) выходы: 3, 5, 6, 9, 10, 11 и 13 предоставляют 8-битную ШИМ
  • 5 кнопок для тестирования
  • автоопределение или ручное переключение источника питания
  • последовательный интерфейс:
    • уровни TTL
    • USB
  • поддержка разъемов пап и мам
  • встроенный разъем Xbee
  • встроенный разъем RF модуля APC220 и DF-Bluetooth модуля
  • три I2C/TWI вывода
  • двусторонний драйвер мотора с максимальным током 2А
  • один драйвер шагового двигателя с максимальным током 2А
  • размеры:89x84x14мм
Отличительные особенности по сравнению с Romeo v1.1
  • широкий диапазон входных напряжений
  • прямая поддержка Xbee и XBee-подобных модулей(wifi,bluetooth и RF модули)
  • переключатель дял управления системным питанием от внешнего питания моторов
  • три дополнительных цифровых вывода (D14 - D16)
  • S1-S5 джамперный переключатель
  • Micro USB разъем вместо USB-B
  • порт для аналоговых датчиков: оранжевый для сигнала, красный для питания, черный для Земли
Документация
Видео:
Отзывы покупателей про DFRobot Romeo V2 Контроллер+Драйвер двигателей (совместима с Arduino)
dajver (25.11.2014)
Отличный контроллер! Отличный магазин!
Егор (13.11.2014)
Превосходный контроллер для сборки различных роботов.
Анатолий (20.10.2014)
Прислали быстро! Плата просто СУПЕР ! Ходовая 4 WD обалдення со своим драйвером двигателей. За неделю плодотворной работы собрал то, что зацепило ценой, просто было самому интересно. Получился такой себе пылесос с двумя инфракрасными Шарповскими датчиками на 5 см. и два ультразвуковых. Ездит себе по квартире, убирает пыль и мусор от попугая. Результат очень даже хороший, с учётом затраченной 1000 гривен
Александр (02.06.2014)
Замечательный магазин, прекрасные обходительные ребята, все объяснили, показали. Супер! Плата работает стабильно! Удачи вам и развития!
Есть вопросы по "DFRobot Romeo V2 Контроллер+Драйвер двигателей (совместима с Arduino)" ?
