Обратная связь Карта сайта
ODROID-XU4Q с пассивным охлаждением и блоком питания 5В 4А
код: DPC368
Hardkernel Odroid
3244 грн
  • Отзывы (2)
ODROID-XU4Q – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим форм-фактором. Теперь это еще и самый тихий производительный миникомпьютер! Предлагая поддержку с открытым исходным кодом, плата может работать с различными версиями Linux, включая последнюю версию Ubuntu 16.04 и Android 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop и 7.1 Nougat. Благодаря реализации интерфейсов eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet, ODROID-XU4 может похвастаться невероятной скоростью передачи данных – функцией, которая все больше требуется для поддержки улучшенной вычислительной мощности на устройствах ARM. Это позволяет пользователям по-настоящему испытать новинки в области вычислительной техники, особенно с более быстрой загрузкой, просмотром веб-страниц, сетевыми и 3D-играми. Данная модель является самой тихой и производительной во всей линейке ODROID мини-компьютеров.
Гетерогенное мультипроцессорное решение (HMP)
ODROID-XU4, оснащен четырьмя производительными ядрами (ARM® Cortex® -A15™ до 2,0 ГГц) и четырьмя небольшими ядрами (ARM® Cortex® -A7™ до 1,4 ГГц), обеспечивает улучшенные возможности обработки при сохранении наиболее эффективной потребляемая мощность Благодаря решению big.LITTLE ™ HMP Exynos-5422 может использовать максимум все восемь ядер для управления вычислительными задачами.
OpenGL ES 3.0 и OpenCL 1.2 для платформ Linux и Android
Графический процессор ARM® Mali™-T628 MP6 предлагает полную поддержку API для OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0 и OpenGL ES 3.0, OpenCL 1.2 Full Profile и Google RenderScript. Mali-T628 – это предпочтительный графический процессор для использования в последних поколениях лидирующих на рынке устройств, оптимизированный для создания потрясающих графических эффектов для таких потребительских приложений, как 3D-графика, визуальные вычисления, дополненная реальность, генерация процедурных текстур и распознавание голоса. Вы можете загрузить полнофункциональные OpenGL ES и OpenCL SDK с веб-сайта ARM Mali Developer. Это бесплатно!
Для загрузки ОС требуется карта MicroSD или модуль eMMC. Рекомендуем использовать модуль eMMC для более быстрой загрузки ОС, более быстрого запуска приложений, гладкой многозадачности и эффективного доступа к облаку.
Пассивный высокий синий теплоотвод, установленный на XU4Q, достаточен для эффективного охлаждения процессора, но слишком высок, чтобы использовать дополнительные шилды расширения.
  • Процессоры Samsung Exynos5422 Cortex™-A15 с тактовой частотой 2 ГГц и Cortex™-A7 Octa
  • Mali-T628 MP6 (полный профиль OpenGL ES 3.1 / 2.0 / 1.1 и OpenCL 1.2)
  • 2 Гб оперативной памяти LPDDR3 ОЗУ (750 МГц, пропускная способность памяти 12 ГБ / с, шина 2x32 бит)
  • eMMC5.0 HS400 Flash Storage. Разъем для модуля eMMC: флэш-накопитель eMMC 5.0 (до 64 ГБ) Слот для карты MicroSD (до 128 ГБ)
  • 2 x USB 3.0 Host, 1 x USB 2.0 Host
  • Порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемом RJ-45 (поддержка Auto-MDIX)
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 AC / B / G / N 1T1R WLAN с антенной (внешний USB-адаптер)
  • HDMI 1.4a для подключения дисплея или телевизора
  • Размер: приблизительно 83 x 58 x 20 мм (без кулера)
  • Питание: 5 В / 4 A
  • Ядро Linux 4.14 LTS
  • Поддерживаемые операционные системы:
    • Ubuntu 16.04 + OpenGL ES + OpenCL в Linux Ядро 4.14 LTS
    • Android 4.4.2 в ядре LTS 3.10
    • Android 7.1 доступна в качестве разработки ОС
  • Размеры: 83 х 58 х 20 мм (вес: 38 грамм) без кулера
Комплектация:
  • мини-компьютер ODROID-XU4
  • блок питания EU 5В 4А
  • установленный пассивный радиатор
Отзывы покупателей про ODROID-XU4Q с пассивным охлаждением и блоком питания 5В 4А
Андрій Фандеєв (30.08.2021)
Дякую за чудовий продукт. Завівся одразу з ММС карти (Linux). Легко тягне Asterisk SIP server. Виходить така собі маленька не дуже дорога міні-АТС для офісу на два-три десятки номерів через смартфони в офісній мережі.
Корпус від XU4 підходить, якщо забрати решітку кулера.
Відео 4К тягне без проблем з мережевого носія..
Андрій Михайлович (26.02.2024)
Нарешті дійшли руки до цієї штукенції з додатковими принадами.
Підключив до нього OLED Display SSD1306 0.91.
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=6&p=4
Есть вопросы по "ODROID-XU4Q с пассивным охлаждением и блоком питания 5В 4А" ?
