Обратная связь Карта сайта
Цифровой датчик влажности и температуры Sensor-AM2301 для Sonoff TH 10A (ремонт)
код: ADB210
11
Проблема – плохой контакт в месте соединения корпуса и кабеля, необходима замена кабеля, показания датчика в норме. Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
  • Производитель: AOSONG
  • Тип датчика: DHT21 / AM2301
  • Тип подключения: 3-проводное
  • Тип интерфейса: цифровой
  • Интерфейс: 1-wire
  • Разрешение измерения: 0.1
  • Точность измерения: от 0,3 до 1
  • диапазон измерения влажности: 0-100%
  • диапазон измерения температуры: -40 ~ 80?
  • точность измерения влажности: ±2% RH
  • точность измерения температуры: ±0.5?
  • Дополнительные компоненты: не требуются
  • Калибровка: заводская
