Обратная связь Карта сайта
Зарядное устройство ISDT D2 Dual XT60 AC 100-240 В 12 A 200 Вт 1-6S
код: RAC135
  • Зарядное устройство ISDT D2 Dual XT60 AC 100-240 В 12 A 200 Вт 1-6S
ISDT D2 Dual - двухканальная зарядка с встроенным блоком питания, позволяет абсолютно независимо друг от друга заряжать различные типы батарей.
Мощное зарядное устройство ISDT D2 Dual выполнено в небольшом формате - оно без проблем разместится на вашей ладони. Габаритные размеры ЗУ (зарядного устройства) всего 120х110х70 мм, а вес чуть больше 500 грамм. К тому же это полноценный двухканальный зарядный девайс со встроенным блоком питания, адаптированным к любым сетям в любой стране. Также блок питания имеет надежную защиту от:
  • короткого замыкания (SCP);
  • перегрузки (OLP);
  • перенапряжения (OVP);
  • перегрева (OTP).
Особенности:
  • Два канала зарядки абсолютно не зависимых друг от друга.
  • Поддержка до 6S балансировки, заряда и разряда с 2 выводов.
  • 5V / 2A USB выход со стороны устройства, легко заряжать мобильный телефон или другие электронные гаджеты.
  • Поддерживает разные типы батарей: LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S); NiMH/Cd (1-16S); Pb (1-12S).
  • Широкополосный вход переменного тока. Адаптирован для всех различных напряжений по всему миру; Используя схему PFC, она работает более стабильно и меньше помех для электросети.
  • (SCP) Защита от короткого замыкания.
  • (OLP) Защита от перегрузки.
  • (OVP) Защита от перенапряжения.
  • (OTP) Защита от перегрева
  • Тщательно оптимизированная внутренняя структура, система охлаждения, состоящая из двух вентиляторов
  • Высокоскоростная эффективная синхронная цифровая технология питания, двойной вентилятор Высокоскоростной вентилятор на шарикоподшипниках способствует активной эффективности охлаждения.
  • Операционная система scOs специально разработана для смарт-зарядки.
  • Яркая, функциональная и удобная настройка доступа и отображение состояния. Обновления прошивки можно выполнить с помощью персонального компьютера.
Харктеристики:
  • Рабочее напряжение: AC 110-240 В
  • Выходящее напряжение: 0-30 В
  • Ток заряда: 0.1-12.0A на канал
  • Ток разряда: 0.1-3.0A на канал
  • Максимальная мощность заряда: 200 Вт
  • Максимальная мощность разряда: 5 Вт на канал
  • Ток при балансировке: 1000 мА/cell
  • Балансировочный заряд: 2-6S
  • Экран: 2.4?320x240 IPS LCD
  • Рабочий температурный диапазон: 0-40°C
  • Температура хранения: -20 -60°C
  • Размеры: 120 x 108 x 70 мм
  • Вес: 558 г
  • USB-порт 5В/2А
