435 грн
от 2 шт.
425 грн
от 3 шт.
415 грн
Отзывы (3)
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: синий
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Вязкость расплава, Па·с
Точка плавления, °С 190 - 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
Плотность 1,25 г/см3
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Сергей (01.06.2022)
Без моей скидки он стоит 295. С моей скидкой 280. Но если заказываю 2 - то по 285... Исправьте калькуляцию, какая то неправильная :)
Качество супер, никаких проблем (сопло 210*, стол 50* anycubic mega pro, собственно это стандартные уставки в нарезчике "ultimaker cura"). На столе модель держится очень сильно, сначала были проблемы со снятием готовой модели, а потом просто включал подогрев на 100 градусов и начинал пытаться снимать модель, по мере прогрева, около 70 градусов, отрывается на много проще, ничего не деформируется. Пример нижней части корпуса на фото, отклеил без особых усилий.
Я думаю, это лучший и самый дешёвый пластик на Украине, который отлично печатает даже на моём самом бюджетном принтере Anet A8. Это касается и PLA и ABS.
А если он у вас печатает плохо, то вы просто не умеете его готовить. )
eSUN PLA+ экологически чистый материал, на котором легко печатать и который имеет гладкую поверхность. Нить PLA+ обладает хорошей прочностью, жесткостью, балансом прочности, высокой ударопрочностью; Таким образом, PLA plus считается подходящим для печати функциональных деталей. eSUN PLA+...
455 грн
