Обратная связь Карта сайта
NYLON-CCF пластик 1.75мм 0.75 CARBON FIBER
код: TDC259
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : NYLON
Цвет пластика : Черный
1700 грн
от 2 шт. 1 650 грн
от 3 шт. 1 600 грн
  • Отзывы (1)
Nylon-CCF – это композитный материал на основе Nylon, наполненный 10% ультракороткими карбоновыми волокнами. Изготовлен по уникальной технологии собственной разработки. Обладает улучшенным модулем упругости и теплостойкости. Ударомодифицированный композит. Обладает низкой плотностью по сравнению со склона полными композитами. Содержание карбона придает электрическим свойствам (достигается уровень антистатических свойств) и материал взаимодействует с электромагнитными волнами – обладает радиопоглощающими и радиоэкранирующими свойствами. Материал обладает уникальной текстурой поверхности.
Nylon-CCF рекомендуется использовать для 3Д печати функциональных частей деталей и изделий, подвергающихся действию сил трения, скручивания, сгиба, сжатия (например, подшипники, шестерни, втулки). Для изделий с тонкой толщиной стенки прочность на разрыв снижается, а для массивных и толстостенных изделий возрастает. Прочность на сжатие – выше. Модуль упругости, то есть жесткость – в 2-2,5 раза выше.Углеродное волокно увеличивает адгезию материала к рабочей поверхности, способствует уменьшению растрескивания и усадки, делая 3Д печать более простой. Наблюдается пониженная усадка в напечатанных изделиях (зависит от направления ориентации волокон и слоев).
Для печати 3Д печати Nylon-CCF целесообразно использовать сопло из закаленной стали с размером от 0,4 мм и более. Nylon-CCF является абразивным материалом, поэтому стандартное латунное сопло будет быстро изнашиваться.
Преимущества:
  • безопасность;
  • стабильность размеров;
  • повышенная прочность и жесткость (по сравнению с PLA);
  • легкость изделий.
  • Диаметр нити, мм 1,75+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 330-350
  • Устойчивость к изгибу, разы -
  • Технология печати FDM
  • Плотность, г/см3 1,12
  • Температура эксплуатации, °С -30 - +120
  • Прочность на растяжение, МПа 60
  • Относительное удлинение при разрыве, % 50
  • Модуль упругости при растяжении, МПа 5800
  • Модуль упругости при изгибе, МПа 5800
  • Прочность при изгибе, МПа 70
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2.
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 3%
Отзывы покупателей про NYLON-CCF пластик 1.75мм 0.75 CARBON FIBER
Степаненко Михаил (29.07.2019)
Прикольный пластик, адгезия просто супер!
Есть вопросы по "NYLON-CCF пластик 1.75мм 0.75 CARBON FIBER" ?
