Обратная связь Карта сайта
Конструктор "EcoBot Багги" на базе Arduino и управлением по Wi-Fi (под Android и iOS)
код: KIT069
  • Конструктор "EcoBot Багги" на базе Arduino и управлением по Wi-Fi (под Android и iOS)
EcoBot автомобиль Багги – это универсальный деревянный конструктор для самостоятельной сборки роботизированной машинки, которой можно управлять с помощью вашего гаджета на операционной системе Android или iOS. Загрузите специальное бесплатное приложение EcoBot на смартфон или планшет и устройте вашей машинке тест-драйв. Этот электронный конструктор прекрасно подходит для Изучение основ робототехники и строения автомобиля. Прикольный подарок, от которого сложно будет оторвать как детей, так и взрослых.
Принцип работы
Замечательное сочетание деревянной 3D-модели и электронных элементов в одном наборе. Сначала вам необходимо собрать корпус машинки из деревянных деталей (готовые детали просто вынимаются из доски), а затем подсоединить все необходимые электронные компоненты. Все электронные элементы предварительно собраны и готовы к использованию - никаких проводов ни пайки не требуется. Машинка может двигаться вперед и назад, поворачивать направо и налево, включать и выключать задние и передние фары. Кроме того, автомобиль может включить аварийную сигнализацию и даже посигналить. В комплекте прилагается подробная иллюстрированная инструкция пользователя.
Особенности
  • Работает Android и iOS-устройствами
  • Управление автомобилем осуществляется через Wi-Fi
  • Совместимость с платформой Arduino.
  • Не требует пайки
  • Конструктор позволяет изучать принципы работы элементарных электронных устройств и основ строения автомобиля.
  • В комплект включена подробная иллюстрированная инструкция пользователя.
  • Конструктор замечательно подходит для изучения принципов STEM (наука, технология, инженерия, математика).
  • Набор состоит из 155 деталей.
Характеристики
Питание батарея АА, 6 шт. (не входит в комплект)
Материал фанера, сталь, пластик
Инструкция пользователя RU, EN, DE, PL, ES, JA, UK
Размер модели 360 × 160 × 180 мм
Размер упаковки 400 × 250 × 40 мм
Вес 1,4 кг
Возраст от 10 лет
Комплектация
  • Блок управления – 1 шт.
  • Плата управления двигателями – 1 шт.
  • Задние фары – 1 шт.
  • Передние фары – 1 шт.
  • Динамик – 1 шт.
  • Дощечки для сборки корпуса – 6 шт.
  • Двигатели с редукторами – 2 шт.
  • Батарейный отсек – 1 шт.
  • Выключатель – 1 шт.
  • Болты для крепления плат – 8 шт. (2 запасных)
  • Гайки для крепления плат – 8 шт. (2 запасных)
  • Резиновый шины для колес – 4 шт. (1 запасная)
