Обратная связь Карта сайта
Беспроводной UART удлинитель 433 МГц HC-12 на SI4463 (1 пара)
код: AOB462
30
Проблема – модули могут работать только в данной паре, или с другими модулями HC-12, при условии идентичности топологии платы. Антенны и коннекторы уже аккуратно распаяны, функциональность не нарушена. В наличии 1 пара. Модуль связи HC-12 SI4463 на 433МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino "по воздуху" прямо из Arduino IDE, правда, придется нажимать reset в ручную (не забудьте установить скорость передачи 57600).
AT команда Описание
AT Тестовая команда.
AT+Bxxxx Команда изменения скорости передачи данных (может быть 1,200bps, 2,400bps,
4,800bps, 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps, 57,600bps, и 115,200bps)
AT+Cxxxx Команда изменения канала связи (от 1 до 127). Шаг частоты канала 400 кГц, при больших расстояниях и скоростях больше 9,600bps рекомендуется не использовать частоты 5 соседних каналов выбранного канала, что бы сохранить полноценную работоспособность
AT+FUx Команда выбора режима работы (FU1, FU2, FU3, FU4). FU1 - режим сохранения энергии, потребляемый ток 3,6 мА. FU2 - экстремальный режим сохранения энергии, потребляемый ток 80 мкА. FU3 - режим полной скорости, потребляемый ток 16 мА. FU4 - режим максимальной дальности, потребляемый ток 16 мА, только скорость 1,200bps, количество информации не более 60 байт, интервал передачи пакетов рекомендуется использовать около 2 секунд для предотвращения потери данных
AT+Px Команда выбора передающей мощности (от 1 до 8)
AT+Ry Запрос установленных параметров модуля (AT+RB - baud rate, AT+RC - канал передачи данных, AT+RF - режим работы, AT+RP - мощность передачи)
AT+Rx Получение всех параметров: режим работы, baud rate, канал передачи данных, мощность передачи
AT+Uxxx Команда выбора data bits, check bit и stop bit
AT+V Запрос версии программного обеспечения модуля
AT+SLEEP Команда перехода в спящий режим, ток потребления в спящем режиме 22 мкА. Для выхода из спящего режима необходимо послать AT команду
AT+DEFAULT Сброс параметров настроек модуля до заводских
AT+UPDATE Вход в режим ожидания обновления программного обеспечения модуля. После ввода команда необходимо закрыть COM порт и запустить софт для обновления (HC-1X updater)
  • Напряжение питания: от 3.2В до 5.5В (не более 4,7В при максимальной мощности передачи)
  • Максимальная дальность связи: до 600м (при правильной настройке до 1000м и скорости передачи 5Кбит/сек)
  • Скорость передачи: от 1200 до 115200 бит/сек
  • Ток режима ожидания: от 3,6мА до 16мА
  • Ток во время передачи: до 100мА
  • Размер модуля: 27.8 мм × 14.4 мм × 4 мм.
  • Диапазон рабочих частот: 433.4-473.0 МГц (до 100 каналов связи)
  • Максимальная мощность передатчика: от 0,8 до 100 мВт (макс 20 dbm)
  • Настройки по умолчанию: режим работы FU3, скорость 9600bps, канал связи CH001 (433.4 М)
  • В комплекте: 1шт. - модуль, 1шт. - антенна 1шт.
