Обратная связь Карта сайта
Набор для сборки манипулятора "Роботизированная рука" от Keyestudio
код: KIT075
Keyestudio
Теги: DIY   Набор KIT   Игрушка
1896 грн
  • Набор для сборки манипулятора "Роботизированная рука" от Keyestudio
  • Отзывы (7)
Как сделать роботизированную руку для выполнения нескольких движений? С помощью этого набора легко и просто! С помощью этого ключевого комплекта роботизированного манипулятора вы можете создать свой собственный управляемый механический манипулятор с управлением при помощи контроллера ARDUINO UNO R3. В комплект набора, кроме контроллера, входит всё необходимое для сборки манипулятора, 2 модуля JoyStick для управления углом поворота манипулятора и 4 сервопривода. При изготовлении этого комплекта робота-манипулятора 4DOF вы получите опыт сборки механических устройств средней степени сложности и навыки программирования контроллера Arduino. Все программы предоставлены с открытым исходным кодом.
Код производителя: KS0198
Предусмотрено 3 метода управления:
  1. Управление через проводной джойстик (входит в комплект)
  2. Управление через Bluetooth приложением на телефоне (примечание: модуль Bluetooth HC-06 не входит в комплект, только предоставлен тест код для Bluetooth и приложение для телефона Android)
  3. Беспроводное управление PS2 JoyStick (модуль PS2 JoyStick не входит в комплект. Предоставлен только тестовый код.)
Вы можете получить всю необходимую информацию по сборке и программированию в инструкции, ссылка на которую есть на странице внизу.
Комплектация набора:
Характеристики контроллера Arduino UNO:
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Flash память программ: 32Кб
  • Оперативная память: 2Кб
  • Частота: 16 МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
  • Производство: Китай
Характеристики силового модуля:
  • Напряжение питания VIN: от 7В до 15В постоянного тока
  • Максимальный потребляемый ток VIN: 5A
  • Выходы стабилизаторов: 2 выхода по 5В максимальный ток 3А
  • Входное напряжение TB6612FNG: от 7В до 15В постоянного тока
  • Максимальный выходной ток каждого канала: 1.2A
  • Импульсный выходной ток каждого канала: 3.2A
  • Интерфейс расширения: совместим с PS2 интерфейсом Sony PS2 для непосредственного подключения дополнительных устройств
Полностью собранный манипулятор с управлением через Bluetooth. (Bluetooth модуль приобретается отдельно по ссылке)
Управление манипулятором при помощи джойстиков:
Отзывы покупателей про Набор для сборки манипулятора "Роботизированная рука" от Keyestudio
Evgenia (11.09.2021)
Добрый день! Подскажите а сколько он понимает?
admin (30.09.2021)
От 60 до 100 грамм.
Олександр (08.02.2021)
Як скоро буде в наявності?
admin (08.02.2021)
К середине февраля.
Олександр (17.02.2021)
Не хочу здатись надокучливим але коли прийде?
admin (17.02.2021)
Александр Прокопенко (13.11.2020)
Шикарный набор! Качественно упакован, разноцветная инструкция, мелковата как для меня, но вполне понятная. Советую всем кто ищет подарок подростку. Кстати одна неточность в описании написано что "модуль Bluetooth HC-06 не входит в комплект " Это нагла лож) он туда входит. Теперь у меня есть запасной модуль Bluetooth HC-06.
Если вы стоите перед выбором купить это набор или "RobIT", однозначно берите это набор что бы потом не было обидно.
Есть вопросы по "Набор для сборки манипулятора "Роботизированная рука" от Keyestudio" ?
