Обратная связь Карта сайта
ABS+ пластик 1 кг Красный
код: TDC273
  • ABS+ пластик 1 кг Красный
Пластик ABS+ - это модифицированный ABS, созданный специально для печати на 3D принтерах. Специальные добавки, в первую очередь, позволили увеличить адгезию и уйти от расслаивания модели при печати. Также модифицированный АБС имеет меньший коэффициент усадки, что в совокупности с улучшенной адгезией сводит коробление модели (когда края модели отрываются от стола и задираются) к минимуму.
ABS+ менее хрупкий, но, при этом, сохранил все прочностные характеристики обычного ABS. Это позволяет использовать его в печати элементов, которые подвержены динамическим нагрузкам, таким как изгиб и вибрация. Также у ABS+ меньший коэффициент истирания, что позволяет использовать его при печати подвижных элементов.
Параметры печати ABS+ находятся в тех же диапазонах, что и у обычного ABS, так что вам не нужен специальный принтер для этого.
Отличительные особенности 3D-пластика ABS+:
  • Улучшенная формула обычного ABS - для печати без деламинации, коробления, и с улучшенной адгезией.
  • Прочность - ABS+ выдерживает больше динамических нагрузок, по сравнению с ABS.
  • Улучшенная адгезия - слои при печати склеиваются лучше, что делает модель прочнее по сравнению с ABS.
  • Большая детализация - модели, напечатанные ABS+ отлично печатаются с большим разрешением.
  • Материал: ABS+
  • Диаметр нити: 1,75 +/- 3%
  • Длина: 400м.
  • Вес: 1кг +/- 3%
Параметры печати:
  • Экструдер: 225°С-245°С
  • Стол: 90°С-110°С
Примечание: Параметры печати могут отличаться для разных моделей и типов принтеров.
Модификатор повышает атмосферо- и морозостойкость, жесткость и стойкость к действию окислителей и алифатических углеводородов
Рекомендации:
  • Печатайте большие модели. Если ваша модель, напечатанная ABS расслоилась или края сильно “задрались” - используйте ABS+
  • Можно печатать без подложки. Из-за меньшей усадки ABS+ модель отлично прилипает к столу и дополнительной подложки, а отсюда и дополнительного расхода материала, можно не использовать.
  • Проверьте параметры печати. Температура печати у ABS+ немного выше, чем у ABS, так что не забывайте изменить *gcode перед печатью модели.
  • Ретракт. Поставьте большее значение отката нити при печати ABS+ пластиком для более качественного результата.
