Плата для прототипирования от Keyestudio для Arduino Mega 2560
код: SKV329
Доставка по Украине
46 грн
от 10 шт.
44 грн
Отзывы (6)
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino Mega2560. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но возможным использование совместно с такими шилдами как Ethernet Шилд. Плата поставляется в нераспаянном виде. Для подключения к контроллеру можно использовать такие контакты или такие. Наборное поле платы выполнено со стандартным шагом 2,54мм.
Код производителя: KS0323
Для крепления платы к контроллеру предусмотрены 3мм крепежные отверстия.
Плата для контроллера: Arduino Mega2560
Материал: фольгированный стеклотекстолит FR-4
Шаг отверстий: 2,54 мм
Диаметр отверстия: 1,0 мм
Крепление: четырьмя 3 мм отверстиями
Монтаж платы: нераспаянная
Вес: 12 грамм
Размеры: 102 х 54 мм
Отзывы покупателей про Плата для прототипирования от Keyestudio для Arduino Mega 2560
Отличная плата, очень удобна для макетки. Хорошее качество, перепаивал свои ошибки - ничего не отслоилось, металлизация отверстий хорошая.
Все контакты выведены, некоторые со смещением в шаг, некоторые напрямую, все подписано.
На картинке все контакты объедены жёлтым с соседним контактом и подписаны, но на самом деле объединения нету. при установки в плату соединительного разъёма http://arduino.ua/prod332-Konnektor_40_pin_papa
как теперь сделать подключение если этот разъем занят и дублирующего свободного гнезда нету, делать перемычками сопли поверх конектора?
При покупке обратил внимание на то что на картинке гнезда обведены даже подписаны но на самом деле обман.
Товар не рекомендую и хочу вернуть за него деньги.
Плата рабочая, и прибором звониться.
С первого раза прибором не прозвонилась я запаниковал.
перепроверил все отлично звонится и плата работоспособна отличная рекомендую. Извините за дезинформацию :)
Одна из самых удачных и высококачественных копий оригинальной платы Arduino Mega . В качестве USB-UART переходника используется дополнительный микроконтроллер (ATMega16u2), который отличается высокой скоростью передачи данных и для которого не требуется дополнительная установка драйверов -...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino UNO. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но...
Шилд для создания собственных шилдов и создания прототипов на контроллере Arduino Mega 2560. Имеет массу металлизированных отверстий, позволяя запаивать детали прямо на плате, так же в комплекте идет небольшая макетная плата, для тестирования собранных схем. Есть кнопка сброса, светодиод...
Коннектор папа на 80 выводов, два ряда по 40 пин каждый. Расстояние между пинами 2.54 мм.
9 грн
