Обратная связь Карта сайта
ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Темно-зеленый
код: TDC413
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : ABS+
Цвет пластика : Зеленый
445 грн с НДС
от 2 шт. 435 грн
от 3 шт. 425 грн
  • ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Темно-зеленый
АБС+ новый полимерный материал специально разработанный нами для качественной FDM 3D печати. Модифицированная формула материала позволяет использовать его для печати различных изделий при температурах ниже, чем для обычного ABS, совершенно забыв о проблемах прилипания к столу, деламинации и деформации изделия.
Преимущества:
  • высокая адгезия к платформе принтера по сравнению с обычным ABS;
  • существенное уменьшение деформационной усадки, что, как следствие, является устранением проблемы деформации готового изделия;
  • повышенная адгезия между слоями устраняет проблему деламинации;
  • растворим в ацетоне, этилацетате;
  • хорошо подвергается механической обработке;
  • устойчив к действию температуры, с широким диапазоном эксплуатационных температур готовой продукции (от -40°C до +80°C);
  • владеет долговечностью;
  • не подвергается воздействию влаги (напечатанное изделие);
  • не оказывает токсического действия при эксплуатации готовых изделий.
  • Диаметр нити, мм 1,75/3,00+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 380-400
  • Устойчивость к изгибу, раза 10
  • Технология печати FDM
Отзывы покупателей про ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Темно-зеленый
Есть вопросы по "ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Темно-зеленый" ?
