Обратная связь Карта сайта
Дисплей сенсорный 7" 800х480 IPS TFT DSI для Raspberry Pi (оригинал, Element14)
код: DPB167
Проблема - особых проблем нет, кроме: витринный вариант (распечатан) и в комплекте отсутствуют шлейф и косичка. Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения).
Подключение дисплея:
Разъем DSI на платах модели A / B не имеет выводов интерфейса I2C, необходимых для связи с контроллером сенсорного экрана и контроллером DSI. Вы можете обойти это, используя дополнительный комплект соединительных кабелей, поставляемых с комплектом дисплея, для подключения шины I2C на выводах GPIO к плате контроллера дисплея.
С помощью соединительных кабелей подключите SCL / SDA на разъеме GPIO к горизонтальным контактам, помеченным SCL / SDA на плате дисплея. Рекомендуется подключать модель A / B через контакты GPIO с помощью соединительных кабелей.
Для определения контактов подключения интерфейса к разъёму GPIO см. схему расположения интерфейсов:
Автоматическое обнаружение дисплея DSI отключено по умолчанию на платах Raspberry Pi. Чтобы включить обнаружение, добавьте следующую строку в файл /boot/config.txt:
ignore_lcd=0
Включите питание через PWR IN разъем micro-USB на плате дисплея. Не включайте питание через микро-USB-порт Raspberry Pi так как максимальный потребляемый ток будет превышен - дисплей потребляет ток приблизительно 400 мА.
Примечание: если дисплей подключен к выводам GPIO I2C, графический процессор примет на себя управление соответствующей шиной I2C. Операционная система компьютера не должна обращаться к этой шине I2C, так как одновременное использование шины как графическим процессором, так и приложениями Linux приведет к случайным сбоям.
Ориентация экрана:
ЖК-дисплеи имеют оптимальный угол обзора и, в зависимости от того, как установлен экран, может потребоваться изменить ориентацию дисплея, чтобы получить наилучшие результаты. По умолчанию сенсорный дисплей Raspberry Pi и мини-компьютер Raspberry Pi настроены на лучшую работу при просмотре чуть выше середины экрана, например, на рабочем столе. При просмотре снизу Вы можете физически повернуть дисплей, а затем указать системному программному обеспечению выполнить компенсацию, перевернув экран вверх ногами.
Чтобы перевернуть изображение на экране добавьте в любое место файла bootconfig.txt следующую строку:
lcd_rotate=2
Это перевернет ЖК-дисплей и сенсорный экран по вертикали, компенсируя физическую ориентацию дисплея.
Вы, также, можете повернуть дисплей, добавив в config.txtфайл следующее.
display_lcd_rotate=x,
где x может принимать одно из следующих значений:
display_hdmi_rotate Значение переменной
0 нет вращения
1 повернуть на 90 градусов по часовой стрелке
2 повернуть на 180 градусов по часовой стрелке
3 повернуть на 270 градусов по часовой стрелке
0x10000 горизонтальное отражение
0x20000 вертикальный переворот
Обратите внимание, что параметры поворота на 90 и 270 градусов требуют дополнительной памяти на графическом процессоре, поэтому они не будут работать с 16-Мбайтным разделением памяти графического процессора.
Кроме того, у Вас есть возможность изменить поворот сенсорного экрана независимо от самого дисплея, добавив dtoverlay инструкцию в файл параметров config.txt, например:
dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-swapped-x-y=1,touchscreen-inverted-x=1
Параметр DT Действие
touchscreen-size-x Установка разрешения по оси X (по умолчанию 800)
touchscreen-size-y Установка разрешения по оси Y (по умолчанию 600)
touchscreen-inverted-x Инвертировать координаты оси X
touchscreen-inverted-y Инвертировать координаты оси Y
touchscreen-swapped-x-y Поменять местами X и Y координаты
  • Разрешение дисплея: 800 х 480 точек
  • Глубина цвета: 24-битный
  • Углы обзора: 140 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали
  • Сенсорный экран: емкостной с 10 точками касания
  • Управление подсветкой: ШИМ и управление питанием через интерфейс I2C
  • Крепление Raspberry: Металлический каркас с точками крепления для платы преобразования дисплея Raspberry Pi и Raspberry Pi
  • Срок службы подсветки: 20000 часов
  • Рабочая температура: от -20 до +70 градусов по Цельсию
  • Температура хранения: от -30 до +80 градусов по Цельсию
  • Коэффициент контрастности: 500
  • Средняя яркость: 250 кд / м 2
  • Угол обзора (градусы):
    • Верх - 50
    • Низ - 70
    • Слева - 70
    • Справа - 70
  • Размеры:
    • Внешние размеры: 192,96 × 110,76 мм
    • Видимая область: 154,08 × 85,92 мм
