Обратная связь Карта сайта
Набор Starter Kit для Raspberry Pi
код: KIT077
  • Набор Starter Kit для Raspberry Pi
5
Интересный стартовый набор "Rasperry Pi Super Kit" разработан специально для тех, кто использует Raspberry Pi не только для просмотра интернета, но и для самостоятельной сборки на его основе конструкций, управляемых через GPIO разъём. Датчики и исполнительные устройства, входящие в состав набора, позволяют собрать устройства от самых простых до систем "Умный дом".
Обратите внимание, что плата мини-компьютера Raspberry Pi в состав набора не входит.
Комплектующие набора подобраны таким образом, что подойдут для опытов как с мини-компьютером Raspberry Pi так и с контроллером Arduino.
  • Совместимость: Raspberry Pi 3, 3В+, 4B+ и Arduino контроллерами (только корпус не подойдет для 4-ых малин и ардуинок)
  • Напряжение питания модулей: от 3,3В до 5В
Состав набора:
  • Пластиковый органайзер х 1
  • Пластиковый корпус для Raspberry Pi х 1
  • Перемычка папа-папа х 65
  • Перемычка мама-папа х 40
  • Переходник USB-microSD х 1
  • Карта памяти microSD 16Гб 10й класс х 1
  • Беспаечная макетная плата 400 точек х 1
  • Блок питания microUSB 5В 3А х 1
  • ИК пульт управления х 1
  • Джойстик х 1
  • Датчик наличия воды х 1
  • Микросхема NE555 х 1
  • Микросхема L293D х 1
  • Микросхема 74HC595 х 1
  • Переходник USB-UART на микросхеме CH340 х 1
  • Модуль реле х 1
  • 40-пин кабель для подключения макетной платы х 1
  • Неодимовый магнит х 1
  • Светодиод:
    • Красный х 5
    • Синий х 5
    • Зеленый х 5
  • Переходник для подключения макетной платы х 1
  • Модуль геркона х 1
  • Модуль фоторезистора х 1
  • Модуль датчика температуры DS18B20 х 1
  • Модуль датчика Холла х 1
  • Модуль татчика наклона х 1
  • Модуль энкодера х 1
  • Модуль переменного резистора х 1
  • Модуль датчика вибрации х 1
  • Модуль ИК приемника х 1
  • Модуль микрофона х 1
  • Модуль двухцветного светодиода х 1
  • Модуль АЦП/ЦАП на микросхеме PCF8591 х 1
  • Модуль ультразвукового датчика расстояния х 1
  • Модуль кнопки х 1
  • Модуль датчика огня х 1
  • Модуль сенсорной кнопки х 1
  • Модуль пассивного динамика х 1
  • Модуль активного динамика х 1
  • Модкль лазера х 1
  • Модуль датчика газа MQ-2 х 1
  • Модуль терморезистора х 1
  • Модуль ИК светодиода х 1
  • Модуль RGB светодиода х 1
  • Модуль концевого датчика х 1
