149 грн
Отзывы (2)
Набор INTERTOOL HT-0436 состоит из 6-ти отверток - 3 крестовых и 3 шлицевых. Типоразмеры шлицевых отверток: SL1,4, SL1,8, SL2,5, крестовых: PH0, PH00, PH1. Набор отверток HT-0436 поставляется в пластиковом футляре, в котором удобно как переносить так и хранить отвертки. Каждая отвертка держится собственным крепежным пазом, так что в случае несанкционированного открытия футляра - отвертки не выпадут и не растеряются.
Код производителя: HT-0436
Тип: часовые
Количество в наборе: 6 шт
Тип насадок: SL: 1,4; 1,8; 2,5; PH: 0, 00, 1
Вес набора: 0,125 кг
Отзывы покупателей про Набор часовых отверток 6 шт. INTERTOOL HT-0436
Богдан Поддубный (07.01.2021)
Отличные отвертки, довольно неплохая сталь, хорошо ложится в руку.
Очень качественный набор отверток! Даже неожиданно для такой стоимости, пришли как обычно быстро. Сначало показалось по фото что красная заглушка
на ручке граненная для того что бы отвертка не проворачивалась в руке, но
оказалось что эта часть может вращатся отдельно от металлической ручки, это нужно для того что бы при работе с очень маленькими винтиками крутить отвертку пальцами, при этом красная часть лежит обжата по середине кисти руки и отвертку при этом не нужно постоянно перехватывать рукой, накатка на ручках удобная, отвертка не выскальзывает. Как всегда спасибо магазину!
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
39 грн
