Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780, что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal. Данный дисплей не поддерживает кириллицу. Отображать кириллические символы можно через определяемые пользователем символы.
Подключение стандартное как и для всей линейки подобных дисплеев на этом контроллере. Использовать дисплей можно как в 8 так и в 4-битном режиме.
Напряжение питания: от 3,3 до 5В (при напряжении наже 4В для высокой контрастности потребуется источник отрицательного напряжения для регулятора контрастности)
Напряжение логических уровней: от 3 до 5 В
Размеры модуля: 98 x 60 x 14 мм
Видимая область : 75 x 25 мм
Отзывы покупателей про LCD 2004 символьный дисплей 20x4 (синий)
Олексій (01.02.2022)
Увага! Це суто дисплей, без I2C інтерфейсу! I2C інтерфейс за 30грн йде окремо ( https://arduino.ua/prod1790-iici2cinterfeis-lcd1602-2004 ). Уважно дивіться на свій проект, бо деякі рішення потребуть саме I2C, а деякі -- прямого підключення дисплею до Arduino.
Господа, вы продаете данный дисплей на территории русско-украино говорящей страны! Нехорошо продавать дисплей без кирилицы!! и при этом ни слова не написано в описании товара! И куда я теперь должен его засунуть, если у меня меню девайса на русском в том числе?
Дисплей работает нормально, но НЕ РУСИФИЦИРОВАН.
В таблицах только англ и китай :)... По-моему еще и греция.. Если можно как то его русифицировать в ОПИСАНИЯХ расскажите и положите нужную библиотеку, проверенную. Спасибо.
Подсветку синих LCD ,по личному опыту, надо питать только через ШИМ, иначе через полгода происходит эмиссия светодиодов подсветки и на экра ничего не видно.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
54 грн
