Обратная связь Карта сайта
Набор электроники для создания 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, end-stop, дисплей, драйверы A4988) от Robotdyn
код: TDC294
  • Набор электроники для создания 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, end-stop, дисплей, драйверы A4988) от Robotdyn
Компания Robotdyn решила облегчить жизнь конструкторам 3D принтеров и выпустила отличный набор на базе Mega 2560 и RAMPS 1.4. В наборе есть вся необходимая электроника. Присутствуют: панель управления с дисплеем, драйвера шаговых двигателей, концевики и все необходимые кабеля и шлейфы - абсолютно все, что нужно для Вашего проекта RepRap.
Состав набора:
  • Контроллер Mega 2560 - 1шт.
  • Шилд RAMPS 1.4 - 1шт.
  • Драйвер шагового двигателя A4988 (с радиаторами) - 5шт.
  • Концевые выключатели - 6 шт
  • Панель управления с LCD экраном со шлейфами - 1 комплект
  • MicroUSB кабель (50см) - 1шт.
Подробнее про комплектующие из набора:
RAMPS 1.4
RAMPS (RepRap Arduino Mega Shield) включает в себя всю необходимую дополнительную электронику (кроме контроллера) для сборки RepRap и подключается непосредственно к Arduino Mega. Модульный дизайн включает в себя подключаемые шаговые драйверы и электронику управления экструдером на шилде для Arduino Mega, что упрощает обслуживание, апгрейды и расширение функционала. RAMPS 1.4 позволяет использовать дополнительные платы расширения Arduino в случае, если RAMPS установлена на самом верху.
MEGA 2560 R3
Обновленная версия Mega 2560, полностью совместимая с Arduino Mega 2560. Поставляется с оригинальным микроконтроллером ATmega2560 и недорогим USB-TTL адаптером на базе CH340. Данная плата отличается качественной разводкой, включает в себя проверенные компоненты и является надежным решением за доступные деньги.
A4988 — законченное решение, поддерживающее управление биполярными шаговыми двигателями с точностью до 1/16 шага. Максимальный ток составляет 2А при напряжении питания до 35В. A4988 очень удобен для простых и надежных решений. Каждый импульс на входе соответствует одному «микрошагу» двигателя. В данном случае нет необходимости применять таблицы последовательностей фаз, высокочастотные управляющие каналы или сложные управляющие интерфейсы. Модуль обладает встроенной защитой от перегрева, блокировку от пониженного напряжения и защиту от перекрестного тока.
Smart адаптер для RAMPS 1.4
Этот адаптер используется для подключения RAMPS 1.4 к контроллеру дисплея. Длина кабеля составляет 150мм.
Micro USB кабель 50см
Высококачественный кабель Micro USB, позволяет подключать данный набор к ПК. Длина кабеля: 50см.
