Обратная связь Карта сайта
Датчик температуры с аналоговым выходом NTC-10
код: DAT274
39 грн
  • Отзывы (5)
Отладочная плата NTC-10 на базе аналогового датчика температуры NCP18XH103. Измерение температуры производится путем измерения напряжения и последующим математическим преобразованием в реальное значение температуры. Сделано в Украине.
Преимущества перед цифровыми:
  • Меньшее потребление тока в рабочем режиме.
  • Время измерения ограничивается скоростью работы АЦП + математические расчеты. Для Arduino UNO (16 MHz) АЦП 10–бит tизм= 300 us.
  • Напряжения питания должно быть равно Vref_adc контроллера (5V по умолчание для Arduino).
  • Датчик температуры NCP18XH103 (B-Constant – 3380K)
  • Диапазон измеряемой температуры: -40 - +125 oC.
  • Потребление тока при питании от 5V:>
    • 24 uA (-40 oC).
    • 250 uA (+25 oC)
    • 474 uA (+125 oC).
    Точность измерения: ± 1% при 25 oC – 50 oC.
  • Разрешающая способность при 10-битном АЦП и 5V: ~0,11 oC.
Схема подключения:
Библиотеки для работы с датчиком и промер для Arduino IDE:
Отзывы покупателей про Датчик температуры с аналоговым выходом NTC-10
Уваров Сергей Александрович (14.12.2023)
Посилання на бібліотеку є, а самої бібліотеки немає.
admin (15.12.2023)
За посиланням архів.
Олександр (22.04.2021)
Датчик реально маленький, плата 7х9 мм. Схема - подільник напруги, вгорі датчик, внизу R = 10 КОм. Датчик NCP18XH103 з невідомою буквою допуску (D,E,F,J), а він буває від 0,5% до 5%, що має значення.
Бібліотека - не зовсім бібліотека (папка example має бути всередині zip-файлу, відсутній файл keywords.txt), але робоча. Правда, для датчика температури 115200 бод і 100 мс ні до чого, але то вже діло смаку.
Значення температури в бібліотеці представлені таблично через 5°С, проміжні обчислюються. Точність оцінити немає чим, у порівнянні з наявними термометрами завищує на 0,5-1°С. Якщо є чим калібрувати, можна підправити таблицю в бібліотеці.
Александр (22.06.2020)
Можно ли к Ардуино подкючать более 2 датликов?
admin (24.06.2020)
Можно подключать до 6 датчиков к Arduino UNO.
Есть вопросы по "Датчик температуры с аналоговым выходом NTC-10" ?
