8
Проблема – макс.выходной ток 1А. Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности не приведет к выходу его из строя, так как в модуле предусмотрена защита от переполюсовки.
Тип преобразования: синхронное выпрямление
Входное напряжение: 6-24 В
Тип входного напряжения: постоянное
Выходное напряжение: 4.9 - 5.0 В
Максимальный выходной ток: макс. 1.5A
Номинальный выходной ток: 1 А
КПД преобразователя: 97.5%
Частота преобразования: 500 кГц
Индикатор выходного напряжения: красный светодиод
Рабочая температура: от -40 C до + 85
Защита от перенапряжения: есть
Ток холостого хода: 0.85 мА
Стабилизация напряжения: ± 0.5%
Защита от короткого замыкания: есть, кратковременное воздействие
