Флюс-гель универсальный AF-28 10мл для всех металлов и припоев
код: WTU295
Доставка по Украине
75 грн
Отзывы (10)
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Флюс AF-28 позволяет паять алюминиевые провода между собой, а также алюминиевый провод с медным. На соединениях образуется место повышенной электропроводности, за счет увеличения площади поперечного сечения места соединения, также устраняется эффект гальванопары, благодаря диффузии припоя в поверхность проводов. Флюс-гель AF-28 очень экономный, его применяют в мизерном количестве.
Отзывы покупателей про Флюс-гель универсальный AF-28 10мл для всех металлов и припоев
Юрий (21.02.2024)
Волшебная жижа которая сэкономила мне нервишек . Лежала пара аккумуляторов с павербанка с оторванными выводами так что вообще не приварить - припаял без проблем , может оно и не правильно - но своё отработает. Для пайки прям всего подряд я даже не знаю , это как супероружие среди флюсов . Я до него пробовал разными кислотами - тяжело и плохо, а тут прям легко и красиво.
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
382 грн
