Паяльная станция BAKKU BK852D+ компрессорная, цифровая индикация, фен, паяльник
код: WTU311
Доставка по Украине
3399 грн
Отзывы (2)
Паяльная станция 2в1 BAKKU BK852D+ компрессорная, цифровая индикация, фен, паяльник, 2 дисплея. Применяется для демонтажа или пайки различных видов компонентов таких как SOIC, PLCC, QFP, BGA; для обработки термоусаживающихся трубок, сушки, предварительного нагрева, пластической пайки и т.д.
Технические характеристики:
Напряжения питания: 220 В.
Мощность: 600 Вт.
Диапазон рабочих температур паяльника: 200 ° - 480 ° С
Диапазон рабочих температур фена: 100 ° - 480 ° С
Керамический нагреватель паяльника.
Мощность паяльника 60 Вт.
Питание паяльника 24 В.
цифровая индикация
Тип насоса: Компрессор
Потребляемая мощность компрессора - 15 Вт.
Мощность нагревательного элемента фена 540 Вт.
Тип корпуса: металл
Цвет: черный
В комплекте:
Паяльник + фен
Насадки для фена: 4 сопла
Подставка для фена и губка для пайки
Отзывы покупателей про Паяльная станция BAKKU BK852D+ компрессорная, цифровая индикация, фен, паяльник
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Жало медное (без покрытия) типоразмера 900M-T для паяльников с керамическим нагревателем JacTool 908 и паяльных станций Hakko 900 серии. Форма жала удобна для пайки небольших и средних размеров электрокомпонентов или радиотехнических деталей.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
89 грн
