Металлический круглый кнопочный переключатель с подсветкой LED 12 V, синий
код: SKV360
Доставка по Украине
69 грнс НДС
Отзывы (8)
Харатеристики:
Номинальное напряжение: 12 V
Количество контактов: 5
Модель - KT
Защита - IP65 (водонепроницаемый)
Тип действия: с фиксацией
Материал: метал
Цвет: синий
Отзывы покупателей про Металлический круглый кнопочный переключатель с подсветкой LED 12 V, синий
Вот только я сглупил и не заметил, что она же с фиксацией. А мне без фиксации нужна для включения АТХ-блока питания....
Теперь придется какой-то триггер Шмитта городить что ли, который будет кратковременно нажимать кнопку, а потом отпускать.. Но это уже другая история...
Недавно замовив такий вимикач для ремонту домашньої акустичної системи: зламався старий вимикач на колонці, ось і вирішив поставити такий.
Що можна сказати? Вимикач має дуже приємний тактильний відгук, легко натискається. Виглядає досить "футуристично" =)
Кнопка, при натисканні трохи втоплюється всередину, що запобігає подальшим випадковим натисканням.
Приємна синя підсвітка, яка, до речі, не "ріже" очі вночі, коли живиться від 5 вольт.
Тож, раджу. Придбання цілком виправдало себе! Дякую магазину за асортимент.
P.S.: Скажіть, будь ласка, чи не очікуються такі ж самі кнопки, але з зеленою підсвіткою? Було б не погано.
Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
