799 грн
Отзывы (4)
Умное зарядное устройство Liitokala lii500 может работать с любыми видами Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов. Устройство оснащено ярким LCD дисплеем для отображения подробной информации об аккумуляторе и его состоянии. Дополнительно присутствует функция Powerbank для зарядки внешних устройств.
4 независимых канала для зарядки элементов
поддержка практически всех форматов Li-Ion/ NiMh/ NiCd аккумуляторов (в том числе и обычные пальчиковые АА и ААА)
автоматическое определение типа аккумуляторов
3 типа зарядки (CHARGE, FAST TEST, NOR TEST)
замер реальной емкости аккумулятора
замер внутреннего сопротивления аккумулятора для анализа его состояния
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-500
Антон (02.05.2024)
Пользуюсь пол-дня, пока все нравиться. Зарядное было в запаянной коробке в комплекте с блоком питания в розетку и шнуром в прикуриватель авто.
Заряжает все 4 канала по 1А, но можно выбрать для каждого канала свой ток 300-500-700-1000мА.
Можно независимо запустить тесты по каждому каналу.
FastTest - полный разряд до (2,8В для литиевых) и потом заряд с записью сколько взяло мАч. Или NormalTest - заряд до полного, разряд с записью сколько отдало мАч и потом полный заряд для использования.
Из минусов вижу только отсутствие поддержки LiFePO4, но их у меня пока нет. А для Li-Ion и Ni-Mh подходит хорошо.
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Высококачественные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AAA ёмкостью 900 мАч и напряжением 1.2В от американской компании Pololu. Заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен,...
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
7 грн
