1 272 грн
2 119 грн
Отзывы (11)
Проводите время за разговорами с Ардуино? Может быть стоит?! EasyVR - это шилд позволяющий распознавать речь, Он включает в себя весь функционал EasyVR модуля в форм-факторе шилда, что упрощает его подключение к Arduino и компьютеру. EasyVR второй версии это многоцелевой модуль спроектированный для добавления возможности универсального, надежного и недорогого решения по распознованию речи.
Код производителя: COM-15453
EasyVR v3.0 это третья генерация версии успешного модуля VRbot, построенная на особенностях и функционале его предшественника. В дополнение у него есть такие фичи как 32 определённых пользователем человеко-зависимых переключателя и встроенные человеко-независимые команды. Под человеко-зависимыми подразумеваются команды, успешное распознавание которых будет зависеть от человека обучающего модуль, под человеко-неазвисимыми наоборот - команды, которые будут распознаваться независимо от личности говорящего. Так же шилд имеет разъем для подключения микрофона, выход для 8ми омного динамика, выход на наушники и доступ к выводам входа/выхода модуля EasyVR.
Простой и надежный последовательный протокол может быть использован для доступа к этим функциям из Ардуино. На видео можно посмотреть пример использования EasyVR для управления серво-мотором.
встроенный хост человеко-независимых (speaker independent) команд
поддержка 32 определённых пользователем человеко-зависимых (Speaker Dependent) команд на любом языке (можно использовать как голосовые пароли)
удобный и простой графический интерфейс для программирования голосовых команд для вашего робота
генерация DTMF сигналов
модуль может использоваться с любым ведущим устройством посредством UART интерфейса (запитанным 3.3 - 5В)
простой и надежный последовательный протокол для управления и программирования модуля
возможность создавать свои собственные звуковые таблицы посредством инструмента Sensory QuickSynthesis4
новый графический интерфейс включает команды для процессирования и закачки звуковых таблиц в модуль
разъем для микрофона
выходя для 8ми омного динамика
разъем для наушников
доступ к выводам входа-выхода модуля
программируемый светодиод для отображения обратной связи распознаваемых задач
библиотека под Arduino
Внимание! При подключении шилда к плате Leonardo есть нюансы: т.к. там используется новый МК ATmega32U4 со встроенным аппаратным USB тестовые скетчи могут работать не корректно. Так же, в шилде для огранизации программного последовательного порта используются выводы 12 и 13, но в микроконтроллере ATmega32U4 на этих выводах нет прерываний, необходимо выбирать другие выводы и соединять их перемычка с 12 и 13.
В Очередной раз спасибо сотрудникам магазина) Упаковано и быстро доставлено.
Небольшие танцы с бубном и работает на arduino yun.
Ещё раз спасибо и с наступающими праздниками)
клас деди обожают ганять машынку с голосовым управлением
была проблема с прошывкой звуковой таблицы пока не скачал EasyVR-Commander-3.0.1-QS-5.2.1 и тогда всё прошилось и заработало
как тут www.youtube.com/watch (там тоже версия 3 0 1)
вот может кому надо
http://yadi.sk/d/UvB8aEo2HWFe8
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и...
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
1 155 грн
