Gravity: Аналоговый датчик/измеритель pH V2 от DFRobot
код: DAT289
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
1774 грн
Отзывы
DFRobot Gravity: Аналоговый датчик/измеритель рН V2 специально разработан для измерения рН раствора и отражения кислотности или щелочности. Это обычно используется в различных приложениях, таких как аквапоника, аквакультура и тестирование воды в окружающей среде.
Код производителя: SEN0161-V2
Так же как и модернизированная версия pH-метра V1, этот датчик значительно повышает точность и удобство использования. Встроенная микросхема стабилизатора напряжения позволяет использовать источник напряжения от 3,3 В до 5,5 В, который совместим с основной платой управления 5 В и 3,3 В. Выходной сигнал, отфильтрованный аппаратно, имеет низкий уровень цифрового шума. В библиотеке программного обеспечения используется метод двухточечной калибровки, которая автоматически определятет два стандартных буферных решения (4.0 и 7.0), как простого и удобного.
С этим датчиком и платой управления (например, Arduino ) и библиотекой программного обеспечения Вы можете быстро построить рН-метр, без применения пайки. DFRobot предлагает разнообразные продукты для датчиков качества воды , с одинаковым размером и интерфейсом, которые не только отвечают требованиям различных испытаний качества воды, но также подходят для изготовления многопараметрического тестера качества воды.
PH - это значение, которое измеряет кислотность или щелочность раствора. Это также называется индекс концентрации ионов водорода. PH - это шкала активности ионов водорода в растворе. PH имеет широкий спектр применения в медицине, химии и сельском хозяйстве. Обычно значение pH составляет от 0 до 14. В стандартных термодинамических условиях pH = 7, что означает, что раствор является нейтральным; рН <7, что означает, что раствор является кислым; рН> 7, что означает, что раствор является щелочным.
Вариант подключения датчика:
Обратите внимание:
Разъем BNC и плата преобразования сигналов должны быть сухими и чистыми, в противном случае это повлияет на входное сопротивление, что приведет к неточным измерениям. Если он влажный, его необходимо высушить.
Плата преобразования сигналов не может быть размещена непосредственно на мокрой или проводящей поверхности, в противном случае это повлияет на входной импеданс, что приведет к неточным измерениям. Рекомендуется использовать нейлоновую стойку для крепления платы преобразования сигналов, что бы обеспечить определенное расстояние между платой преобразования сигналов и поверхностью.
Чувствительный стеклянный пузырь в головке pH-зонда не должен касаться твердого материала. Любое повреждение или царапины приведут к выходу электрода из строя.
После завершения измерения отсоедините датчик pH от платы преобразования сигналов. Датчик pH не следует долго подключать к плате преобразования сигнала без источника питания.
Ключевые особенности:
Широкий диапазон напряжения питания: от 3,3В до 5В
Аналоговый измеритель окислительной способности воды (ОВП) предназначен для измерения такого важного показателя как степени окислительной способости воды (ОВП) (Окислительно-восстановительный потенциал). В то время как традиционные измерители ORP сложны, дороги и малодоступны этот...
Если вам нужно измерить качество воды и другие её параметры и вам нужен недорогой рН-метр, который можно использовать с Arduino, то это он. Представляем вам аналоговый pH-метр, специально разработанный для контроллеров Arduino. Он имеет простое, удобное и практичное подключение, а тажке ряд...
Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино предназначен для измерения такого важного параметра воды как электропроводность. Зачем измерять EC (электропроводность)? Засоленности почвы, оросительной воды систем или растворов удобрений является важным параметром, влияющим на...
NdFeB. N38. Небольшая шайба D=15мм, H=10мм. Сила около 8 кг.
78 грн
