Обратная связь Карта сайта
W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
код: DPB338
5
Проблема - проблем нет, просто приехала версия OEM (без коробки). Ethernet контроллер Keyestudio W5500 построен на микроконтроллере Arduino UNO и Ethernet . В нем есть встроенная USB-загрузка, слот для карт TF и ??другие полезные функции. Шилд полностью совместим с выводами UNO и Mega2560. Вы можете быстро и легко сделать свой контроллер подключенным к Интернету или сети, чтобы создать сетевое приложение. Шилд построен на сетевом модуле W5500, который может сделать Arduino простым веб-сервером или прочитать приложение цифрового и аналогового интерфейса Arduino через сетевой доступ. Он так же может поддерживать простой веб-сервер, используя библиотеки Ethernet в среде IDE, и с возможностьями чтения/записи карт MicroSD (TF-карта) предоставлять возможность работы с большими охъёмами данных.
Контроллер выполнен в стандертном форм-факторе Arduino, что дает возможность использовать огромное количество готовых шилдов расширения.
  • Микроконтроллер: ATMEGA328
  • Рабочая частота: 16МГц
  • Источник питания : USB - 5В
  • Внешний источник - 7-12 В (рекомендованное 9 В)
  • Цифровые входы/выходы: 14 ( из которых 6 контактов поддерживают PWM )
  • Аналоговые входы: 6
  • Память:
  • Программ - 32K
  • Оперативная память данных - 2К
  • Энергонезависимая EEPROM: 1K
  • Ethernet контроллер: Ethernet W5500
  • Карта памяти: MicroSD ( карта TF ),
  • Подключение к компьютеру: MicroUSB
