1 грн
Отзывы
Разъем XH2.54-3P 3-х контактный (папа), шаг 2,54мм для установки на плату. Прямой.
Вид разъемов: "папа"
Шаг контактов: 2,54мм
Кол-во выводов: 3
Электрический монтаж: THT
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 3 А
Материал контакта: медь
Напряжение пробоя: 1000В
Материал корпуса: нейлон:
Рабочая температура: -25...85°C
Конфигурация выводов разъема: 1x2
Сопротивление контакта макс.: 0,02 Ом
Пространственная ориентация: прямой
Отзывы покупателей про Разъем XH2.54-3P 3-х контактный
Есть вопросы по "Разъем XH2.54-3P 3-х контактный" ?
Разъемы XH-3Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 2S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 3 XH-PT коннектора. Размеры: 8х8х4 мм (ДхШхТ)
Трехвыводный разъем для запайки на плату. В комплекте идет разъем папа для запаивания на плату, разъем мама и три металлических коннектора для вставки в разъем мама, к которым подпаиваются провода (см. фото). Размеры (мама): 12.5х8х5 мм (ДхШхТ) шаг 2.5 мм
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
