134 грнс НДС
Отзывы (10)
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2320 имеет заводскую калибровку и характеризуется низким энергопотреблением.
производитель: ASAIR
тип датчика: цифровой
модель: AM2320
тип подключения: шина I2C
диапазон измерения влажности: 1-99%
диапазон измерения температуры: -40 ~ +80 °C
точность измерения влажности: ±3% RH
точность измерения температуры: 0.1 °C
погрешность измерения температуры: ±0.5 °C
напряжение питания: 3.3-5.5 В
Мин.время между считыванием показаний: 2 с
ультранизкое энергопотребление (в режиме ожидания 10 мкА)
Если датчик подключать после старта arduino то работает нормально, если одновременно то датчик не работает, предполагаю что связано с шиной I2C, в момент подачи питания arduino скорее всего переводит датчик на прием данных из-за чего он остается в таком состоянии. Тут либо библиотеки править или аппаратно подавать питание на датчик уже после старта arduino
У заголовку вказано АМ2320.
В характеристиках написано АМ2302.
Також в характеристиках написано, що схема підключення така як в dht11. Хоча людина у попередньому відгуку підключила по і2с.
Внесіть ясність, як же вмикать цей датчик.
Хоча, відвалюється з завидною частотою при кожному відключенні живлення плати. Я ще не розібрався в чому причина, можливо неправильна робота самих бібліотек по i2c.
Проблема этого датчика в том, что i2c тут очень медленный. Я писал полностью прошивки сам, использовал am2320, bmp180. Начал с 2320, написал стандартный 1wire, потом i2c для 180-го. А потом ввиду того, что контроллер attiny2313 и места маловато для моих задумок решил перевести 2320 на i2c, и тут началось веселье... чтобы не колдовать с паузами в i2c, я попытался программно замедлять контроллер, но в общем выигрыша в размере кода я практически не получил, а извращений вагон. И ИТОГ - 2320 я использую по 1wire, все работает без проблем и глюков.
PS. - в attiny2313 нет аппаратного i2c, это на всякий случай.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
