Обратная связь Карта сайта
Конструктор PiCar-V Kit V2.0 для Raspberry Pi от SunFounder
код: ARC199
  • Конструктор PiCar-V Kit V2.0 для Raspberry Pi от SunFounder
PiCar-V - это обучающий набор для построения роботов с открытым исходным кодом, основанный на мини-компьютере Raspberry Pi, оснащенный широкоугольной USB-веб-камерой, мощный, укомплектован тремя совершенно новыми печатными платами с уменьшенным количеством соединительных проводов.
Код производителя: CN0256D
Конструкция хорошо продумана, прочна и долговечна. Полный код подходит практически для всех платформ управления автомобилем. Для автомобиля предоставляется код на Python, и Вы также можете программировать и отлаживать его с помощью Dragit, графического интерфейса на основе Snap, просто перетаскивая блоки кода для использования сложных функций.
Существует много способов удаленного управления роботом: с помощью приложения на ПК (работает на любой ОС) Вы можете управлять автомобилем и направлением камеры в пользовательском интерфейсе и просматривать изображение, которое он снимает в режиме реального времени или, с соответствующим кодом, реализуйте те же функции в веб-браузере, что означает, что он может работать с любыми мобильными телефонами, планшетами и т. д.
Особенности набора:
  • STEM LEARNING KIT - Идеальный выбор для тех, кто начинает изучать Raspberry Pi ( совместим с RPi 4B / 3B / 3B + / 2B / 2B +, Pi НЕ входит ), робототехнику, электронику и программирование. PiCar-V - забавный и увлекательный способ для детей и родителей реализовать свои творческие идеи.
  • ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ - Улучшенная технология, основанная на отзывах пользователей. Опорная плита и серводвигатель хорошо защищены от ударов, от сбоя питания и после перегрузки.
  • ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ - Широкоугольная USB веб-камера для передачи изображения / видео в реальном времени.
  • ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - Дистанционное управление с помощью пользовательского интерфейса на ПК или в веб-браузере (мобильные телефоны, планшеты ...)
  • ЛЕГКОE КОДИРОВАНИЕ - Вы можете научиться программировать быстрее и проще, чем когда-либо, с помощью программного обеспечения на языке визуального программирования Dragit или кода Python.
В комплект поставки входят:
  • 1 Комплект пластин
  • 1 Шилд управления роботом
  • 1 ШИМ-драйвер PCA9685
  • 1 Драйвер мотора TB6612
  • 1 Держатель батареи 2x18650
  • 3 Сервопривод SunFounder SF006C
  • 1 120 ° Широкоугольная камера USB
  • 2 Заднее колесо
  • 2 Переднее колесо
  • 1 Шлейф камеры (30 см )
  • 1 Крестовая отвертка
В наборе есть так же провода, необходимые винты, гайки, ключи и стойки.
Набор не комплектуется платой Raspberry Pi, которую нужно приобрести дополнительно!
Аккумуляторы в комплект не входят!
