Базовая обновленная версия легендарного мини-компьютера Raspberry Pi 4 Model B, которая дополнила линейку самой популярной Raspberry Pi от Raspberry Pi Foundation. Новая плата заметно лучше предыдущей, собрана на более мощном 4х-ядерном 64-битном SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72 процессоре, выполненном по 28 нм технологии и работающем на частоте 1.5ГГц. Так же компания обновила беспроводные адаптеры: Wi-Fi стал двух-диапазонным стандарта IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 5.0 BLE. Контроллер Ethernet на основном SoC подключается к внешнему физическому устройству Broadcom через выделенный канал RGMII, обеспечивая полную пропускную способность интерфейса. Оперативной памяти в данной модели 1Гб.
Достаточный объём оперативной памяти и более быстрый процессор вне всякого сомнения выводят новую плату в фавориты всей линейки компьютеров. Наиболее полно раскрываются все возможности нового процессора и периферии с обновленной версией операционной системы.
Для питания Raspberry Pi 4 обязательно нужно применять только качественный блок питания 5В 3A! Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
Так как входная схема питания выполнена в упрощённом варианте интерфейса USB-C не все блоки питания корректно работают с Raspberry Pi 4 модель B. В следующих редакциях мини-компьютера данный недостаток планируется исправить.
Основные конструктивные отличия от предыдущих моделей:
Металлическая крышка, закрывающая модуль беспроводной передачи данных
Металлический радиатор на процессоре для улучшенной теплоотдачи
Увеличенный объём оперативной памяти
4-пиновый разъем для подключения дополнительного PoE модуля
Два USB 3.0 разъёма
Два micro-HDMI разъёма выдеовыхода
Разъём питания USB-C
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
Процессор: 1,5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
Объём оперативной памяти: 1 ГБ LPDDR4 SDRAM
Сетевые интерфейсы:
Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
Двухдиапазонная беспроводная сеть 802.11ac
Bluetooth 5.0
USB порты:
Два порта USB 3.0
Два порта USB 2.0
Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
Разъём питания: USB-C
Напряжение питания: 5В
Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
Максимальный потребляемый ток: 3А
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
Поддержка PoE через отдельный разъем
Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
Два разъёма для подключения мониторов
Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс использования локальных носителей данных
Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
Улучшенное пассивное охлаждение процессора
Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
