Обратная связь Карта сайта
Нагревательная платформа heating bed MK2B 214х214мм (угол)
код: TDB105
  • Нагревательная платформа heating bed MK2B 214х214мм (угол)
13
Имеется небольшой скол на одном из углов пластины (см. фото #2).
Нагревательная плита, она же прогреваемый стол, она же heat bed. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12 или 24В. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
Используется при печати любыми пластиками, требующими подогрев стола (ABS, coPET, PLA и др.)
  • Размер стола 214х214мм;
  • материал Стеклотекстолит FR4 1.6мм;
  • Монтажные отверстия 209х209мм;
  • Эффективная обогреваемая площадь 209х209мм;
  • Напряжение питания 12В или 24В;
  • Потребляемый ток 5А;
  • Сопротивление нагревательных элементов 1.8 Ом.
