39 грн
Отзывы (2)
Отвертка-индикатор "Фазометр" 100В-250В INTERTOOL VT-4002. Длина 180 мм.
Код производителя: VT-4002
Характеристика:
Длина: 180 мм
Напряжение: 100-250 В
Вес: 0,044 кг
Отзывы покупателей про Отвертка-индикатор INTERTOOL VT-4002 180мм
Pavlo (02.04.2024)
Дуже тендітна штука. Нічого їй не робив. Просто носив в кейсі з іншими інструментами. Треба було провірити лінію, вона не світиться. А я точно знаю, що там є напруга. Подивився через прозорий корпус, а там пружинка трохи з''їхала. Струснув. Пружинка стала на місце і пристрій засвітився.
Якось в мене пропала довіра до цього пристрою. А може просто не пощастило і брак.
Отвертка индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией ANENG B14 позволяет определить фазный и нулевой проводник, прозвонить провод или найти скрытую проводку. Диапазон индикации напряжения при контактном способе определения: 24-250В.
Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
9 грн
