Мини-адаптер USB Bluetooth 5.1 BASEUS BA04 на чипе BR8651 для подключения к компьютеру. Позволяет передавать файлы, аудиопоток или голос с помощью гарнитур, беспроводных наушников или аудиоколонок (необходимо дополнительно установить драйверы OEM Driver или COMFAST BRLink). Cовместимость с операционными системами Linux и Windows: 7/8/10. Поддержка профилей: HID, 24-Bit CRC, AFH, EDR , AAP, AVRCP, A2DP, HSP, HFP, FTP, OPP, Audio-GW, FAX, BPP.
Отзывы покупателей про USB мини-адаптер Bluetooth Baseus BA-04 (BT5.0)
Федор (09.01.2023)
У Win10 модуль визначився самостійно, нічого не встановлював. BLE сервер на esp32 визначається (пітонівський клієнт підключається), до телефону підключається (файли пересилає), BT навушники працюють з непоганою дальністю (як налаштована на 100мВт esp32 приблизно. 2 перестінки всередині будинку на 5 метрів). Те що потрібно!
Прикольный адаптер. Брал под геймпад(XBOne), но периодически юзаю для перекидывания фоток с телефона. На win10 и Ubuntu работает из коробки.
Чип CSR8510 A10 (т.е. BT4.0). Есть поддержка AptX, BLE и прочих плюшек. С самодельными AptX наушниками ещё не юзал, но на дешёвых китайских ухо-затычках работал стабильно и без лагов.
Отличный адаптер, взял для использования беспроводных наушников Edifier с ноутбуком (встроенный не обнаруживал их) - все нормально заработало, звук не лагает даже в соседней комнате(стены гипс), и пишет есть поддержка AptX. Доставили на выдачу в день оформления заказа. Спасибо!
Используемый драйвер триальный.
Чтобы продолжить использование - необходимо сделать следующее:
Simple fix- edit HKEY_CURRENT_USERSoftwareToshibaBluetoothStackV1.0Mng. Add a new DWORD key called TestVersion. Set it equal to 1.
Bluetooth не смог "завести", трое суток провозился над ним. Так ничего и не получилось! Как на Windows7(при том что дрова на него встали, Windows все равно не хочет с ним работать), так и на ArchLinux ничего не вышло.
Потратил 3 ночи, чтобы понять что не поддерживается шифрование при связи с HC-06, работает недолго (Linux 4.4), требует постоянныx reset''ов или вообще не принимает команды, вешает модуль HC-06 так, что нельзя с других устройств подключиться:
# hciconfig
hci0: Type: BR/EDR Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
DOWN
RX bytes:3684 acl:7 sco:0 events:156 errors:0
TX bytes:763 acl:6 sco:0 commands:129 errors:18
Решил данную проблему: знакомый дал старый модуль на основе чипа CSR (bluetooth v2.0). Для того, чтобы из linux подключиться к HC-06 нужно в bash:
hciconfig hci0 up noauth noencrypt
btmgmt pair -c KeyboardDisplay AA:BB:CC:DD:EE:FF <<< ''1234''
rfcomm bind /dev/rfcomm0 AA:BB:CC:DD:EE:FF 1
stty -F /dev/rfcomm0 9600 && sleep 5
Обязательно для HC-06 используйте noauth noencrypt и KeyboardDisplay.
Затем в любой момент отправить и принять данные:
head -n 1 /dev/rfcomm0 &
echo -n "command" > /dev/rfcomm0
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Миниатюрный WiFi-модуль (т.н. донгл) поддерживающий стандарт IEEE 802.11n беспроводной связи. Работает с Raspberry Pi.
112 грн
