Теперь, когда вы получили Вашу Raspberry Pi, у вас наверняка начался зачесались руки от желания сотворить какой-то прикольный проект с ней. Представляем плату для прототипирования/макетирования, которая надевается сверху на вашу Малинку и подключается к ее портам ввода/вывода. На плате, кроме собственно разъемов, есть большая область для прототипирования. Половина этой области выполнена в стиле макетной платы (ряды отверстий соединены вместе, на другой половине отверстия не соединены. Все отверстия на плате металлизированы, шаг стандартный, что позволяет без проблем размещать радиокомпоненты в удобных DIP корпусах. Так же по бокам выведены все GPIO/I2C/SPI выводы и выводы питания, при чем как с шагом 2.54мм, так и с шагом 3.5мм, для простого беспаечного крепления к разъемам под отвертку. Так же на плате есть место под пайку компонентов в SOIC корпусе, с удобным выводом каждого разъема на контактную площадку с металлизированным отверстием, на случай, если какой-то компонент не удалось достать в DIP-корпусе. Плата подходит для всех моделей Raspberry Pi. Схема платы в формате Eagle CAD. |
