Разъём MIC 333 mini, "штекер", монтажный, 3pin, диам. 12мм
код: SKV431
Доставка по Украине
22 грнс НДС
от 20 шт.
21 грн
от 50 шт.
18 грн
Отзывы
Разъём штекер MIC 333 мини 3 pin предназначен для соединения кабеля с различной аппаратурой. Диаметр – 12 мм. Для установки на плату под пайку.
Характеристика:
Разъём: MIC 3 pin
Тип разъёма: штекер
Тип исполнения: монтажный
Металлический корпус
Под плату
Диаметр: 12 мм
Отзывы покупателей про Разъём MIC 333 mini, "штекер", монтажный, 3pin, диам. 12мм
Есть вопросы по "Разъём MIC 333 mini, "штекер", монтажный, 3pin, диам. 12мм" ?
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
