Обратная связь Карта сайта
Миниатюрный Wi-Fi (802.11b/g/n) адаптер от Adafruit
  • Миниатюрный Wi-Fi (802.11b/g/n) адаптер от Adafruit
12
WiFi модуль позволяет добавить беспроводности к вашим устройствам, будь то обычный компьютер, Raspberry Pi, Beagle Bone, pcDuino или что-то еще имеющее USB-хост. Модуль сразу же подхватывается и Малиной и Beagle Bone, не требуется перекомпиливать ядро, собирать драйвера и танцевать с бубнами - сеть устанавливается за 10минут. Устойчиво работает в 802.11b/g/n сетях.
При использовании с Beagle Bone: поскольку модуль потребляет относительно много энергии, желательно использовать 5В 2А адаптер питания, иначе может наблюдаться нестабильная работа. В комплекте идет CD-диск с драйверами под разные ОС.
  • RTl8192cu чипсет
  • выступает на 7мм (0.2755") за разъем USB
  • все: 2.17г
  • беспроводной стандарт: IEEE 802.11n (draft), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
  • интерфейс хоста: USB2.0/1.1
  • скорость передачи данных: 802.11n: до 150Мбс, 802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Мбс автопонижение, 802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Мбс автопонижение
  • частота: 2.4ГГц ISM (Industrial Scientific Medical)
  • производитель чипсета: Realtek
  • каналов: 14
  • дальность: примерно в 3 раза больше чем 802.11g
  • антенна: встроенная
  • выходная мощность: 13 ~17 дБм (в стреднемl)
  • модуляция: 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM, 11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
  • безопасность: 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. TKIP/AES
  • сеть: автопереключение 802.11n или 802.11g или 802.11b
  • поддержка Ad-Hoc, Infrastructure WLAN network, Wireless roaming, Data rate auto fall-back under noisy environment or longer range distance, Site Survey with Profile function
  • Plug-and-Play
  • Media Access Control CSMA/CA с ACK
  • светодиодный индикатор Link/Active (зеленый)
  • диапазон рабочих температур: 0°C to 40°C
  • температура хранения: -20°C to 75°C
  • рабочий диапазон влажности: 10% ~ 90%
  • хранить при влажности 5% ~ 95%
  • следование стандартам: FCC (США), CE Mark (Европа), RoHS Compliant, Wi-Fi Compliant
